Hallo, ich habe gerade ein Problem mit einem Linearpoti das zur Wegbestimmung eingesetzt werden soll. Bei den dafür geeigneten Typen ist natürlich immer eine Linearität angegeben, z.B. +-0,3%. Bezieht sich dieser Wert auf Fertigungstoleranzen der Widerstandsschicht die dann beudeten dass wenn sich der Schleifer Kontakt um exakt gleiche, relative Abstände entlang des Messwegs bewegt diese Abweichungen in den Widerstandsänderungen auftreten? Ich denke dass man davon ausgehen muss dass auch etwas mechanisches Spiel in die Sache kommt, also der Schleifer eventuell minimal springt/haftet und sich eben gar nicht immer um den exakt gleichen Weg bewegt wie das Messobjekt? Müsste man das noch oben drauf rechnen? Wie groß meint ihr dass dieser Wert sein dürfte? Vielen Dank schon mal Flo
Die Kurve Widerstand=funktion(Weg) wird nur 0.3% Fullscale von der idealen Geader abweichen. So ist die Spezifikation.
Ok, ich habe aber einen Aktuator mit dem ich in sehr kleinen Schritten verfahren kann und damit die Nichtlinearität aufzeichnen könnte. Mein Frage ist demnach konkreter gestellt: Ich fahre den kompletten Messweg 2 mal in 0,01mm Schritten ab und messe die Spannung am Poti. Mit einer wie großen Abweichung ist dann zwischen dem 1. und dem 2. Druchgang zu rechnen?
Ich würde sagen zwischen der 1. und 2. Messung hast du sogut wie keine Abweichung (mal vom mech. Spiel abgesehn). Nur ist der Spannungsverlauf nicht 100%ig linear (bis zu +-0,3% Abweichung vom berechneten Wert). Aber ich würde vorschlagen: Miss doch einfach mal... mfg Philip
Naja, also ich besitzte das Poti noch nicht, das ist eher eine Sache die ich im Voraus klären würde ;-)
