Hallo, der folgende Link führt zu einer PDF-Datei mit dem Blockdiagramm des FPGA-basierenden Kurzwellenempfängers Perseus: http://www.ssb.de/amateur/products/perseus/images/Perseus-blkdiag.pdf Was mich daran interessiert ist wie die Filter im Eingangskreis umgeschaltet werden? Ich gehe mal davon aus das die Umschaltung über digitale Ausgänge vom FPGA gesteuert wird. Das muss ja dann ein Schalter sein der auf der einen Seite HF schalten kann und als Steuerung des Schaltvorgangs sich mit 3.3V begnügt. Kann mir jemand mal bitte ein Beispiel für so einen Schalter geben? Danke für die Info. Gruß, Günter
Auf dem Foto http://www.ssb.de/amateur/products/perseus/images/perseus-inside350.jpg sind Relais zu sehen "Wenn der Ingenieur nicht weiter weiß, dann benutzt er ein Relais"
Danke für die Info. Ich dachte mir der FPGA wird nicht genug Strom liefern für die Spulen, aber dann hab ich bei Maxim den MAX4820 z.B. gefunden, der kann über SPI angesteuert werden und liefert 8 Schaltausgänge für solche Relais. Das könnte passen.
Man kann ja auch ganz einfach einen Transistor als Treiber verwenden. Scheinbar wissen aber nur noch wenig wie man sowas macht .... Ansonsten kann man HF auch noch mit P(I)N Dioden, (GaAs)Fets und fehlender Betriebsspannung (mit folgender Fehlanpassung) der Verstärker schalten. Viele Grüße, Martin L.
