Hallo habe da ein Problem. will die Serielle Schnittstelle für einen Gewissen Zeitraum Sperren. Ich benutze zum übertragen den Buffer Empty Interrupt des UDR Registers. Hier schriebe ich immer ein Byte in den Buffer. Wenn ich nun Allerdings den Buffer Emtpy Interrupt speere gehen einige Bytes verloren : Das ganze sieht so aus: UCSR1B &= ~( 1 << UDRIE1 ); Also dachte ich mir warte ich bis das Register leer ist und speere es dann. while(UDRE1 != 1); UCSR1B &= ~( 1 << UDRIE1 ); Hier bei hängt sich aber manchmal der ganze mikrocontroller auf was ich nicht verstehe. Auch wenn er in der Entlosschleife ist müssten doch die Bytes übertragen werden oder nicht. Oder hat jemand noch eine andere idee zum speeren. Auch bei der Möglichkeit die gesamte sendeübertragung zu speeren führt zu einem verlust der bytes. UCSR1B &= ~(1<<TXEN1); Helft mir bitte ich muss aber bei der Variante mit dem Buffer Empty Intterupt bleiben. Liebe Grüße Hans
Häh? Du hast einen "Atmega128" und einen "Irgendwas". Atmega128 sendet über RS232 an Irgendwas. Atmega128 empfängt über RS232 von Irgendwas. Es kommt beim Empfänger Irgendwas manchmal zu fehlenden Zeichen. Das Senden vom Atmega128 aus wird mit dem Buffer-Empty-Interupt Verfahren gemacht. Wenn der Buffer-Empty-Interupt zeitweise gesperrt wird, kommt es zu Zeichenverlusten beim Senden (Erkennbar auf Irgendwas). [X] logisch [ ] unlogisch > while(UDRE1 != 1); > Hier bei hängt sich aber manchmal der ganze Mikrocontroller auf. [ ] logisch [X] unlogisch, wenn die mit UDRE1 definierte Bitnummer ungleich 1 ist (ist sie) müsste der µC sich immer "aufhängen" Angenommen die Zeichenverluste entstehen beim Empfänger, weil der Atmega128 die Zeichen zu schnell hintereinander sendet. Die Idee den Buffer-Empty-Interupt zu sperren und ein bisschen Zeit im Hauptprogramm zu vertrödeln bevor das nächste Zeichen gesendet wird, ist an sich schon machbar. Es kommt darauf an, wo das Sperren gemacht wird (in der ISR) und wie der Restcode damit umgeht (Senderoutine muss manuell das erste Zeichen auf den Weg bringen und den Buffer-Empty-Interupt wieder zulassen). Allein, ich sehe dann nicht mehr den Vorteil des Buffer-Empty-Interupt Verfahrens, wenn dieser Interrupt zu oft gesperrt/entsperrt wird. Dann könnte man genauso gut alles manuell machen. Normal sperrt man nur, wenn der programminterne Sendepuffer leer ist und entsperrt wenn wieder was drin ist. Ich würde das Buffer-Empty-Interupt Verfahren nicht stören und stattdessen mit niedrigeren Baudraten und/oder einem kleineren Sendepuffer (Anzahl Bytes pro Sendevorgang, bzw. Pause nach x Bytes) experimentieren. Langfristig könntest du mal über Handshake nachdenken, mit dem der empfänger von Irgendwas dem Sender Atmega128 mitteilen kann, dass er momentan "die Schnauze voll hat"
Hallo habe es denke ich etwas falsch ausgedrückt. Der Buffer Empty Interrupt eigentlich nur gespeert wenn mein Buffer leer ist ich will ihn nun an einer stelle im Programm besipielsweise für 45 ms (die feste eingehalten werden müssen) speeren weil in dieser zeit Daten über eine andere Schnittstelle verschickt werden und diese Zeit darf nicht durch einen Buffer Empty Interrupt unterbrochen werden der bei größeren Mengen zu oft aufgerufen wird und mein Zeitraster sprengt. Wie ist den das UDRE1 Register belegt wenn es leer ist. Sowie ich das aus dem Atmega abgelesen habe auf 1,.
Hoi, probier mal while(!(UCSR1A & (1 << UDRE1))); dann wirds schon gehen. Gruß
