Grüß euch! Ich hab ein unerklärliches Problem mit einem FTDI Chip. Zuerst einmal die Beschreibung des Umfelds. Bei meiner Platine handelt es sich um einen Xilinx FPGA welcher mit einem FT232R mittels Bit Bang modus programmiert wird. Diese Programmierung geschieht mit einem selbst geschriebenen Windowsprogramm. Nach der Programmierung wird mit Hilfe des FTDI Treibers mit meinem FPGA kommuniziert, jedoch nicht über den virtuellen seriellen port, sondern mittels der FTDI Funktionen. Das ganze funktioniert auch super toll. Mein Problem ist jetzt aber, dass wenn ich die Platine nicht direkt an den PC anschließe, sondern über einen USB Hub, funktioniert dass ganze nicht mehr. Der FPGA wird zwar erfolgreich geladen, aber bei der Kommunikation danach kommt nur Müll aus dem FTDI Treiber (es wird nur mehr 0xFC aus dem Treiber gelesen). Selber Fehler tritt auch auf wenn ich einen anderen Hub benütze. Vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen. Ich hab keine Ideen mehr dazu und hab auch nichts Hilfreiches bis jetzt gefunden. Wenn ihr noch mehr Infos braucht dann postet nur. Mfg Smocky
Hi, sicher dass du die aktuellesten Treiber verwendest. Hab z.b. mit deren JTAG-DLL Probleme gehabt, Devices hinter Hubs zu öffnen. Die aktuellste Version besorgt und das Problem war behoben... andernfalls wende dich mal an den FTDI-Support, die Antworten normalerweise recht schnell. Gruß Andreas
