Hallo, gibt es ne Möglichkeit eine gewinkelte D-SUB9-Buchse auf eine 2,54-Punktrasterplatine zulöten? Ohne das man da was verbiegen muss. Hätte gerne wenn alle 9 Pins nebeneinander in einer Reihe, nicht 2-reihig, sind. Gibts da irgendwelche Varianten? Gruß m-obi
@ Mathias Obetzhauser (Firma Phoenix Contact) (m-obi) >gibt es ne Möglichkeit eine gewinkelte D-SUB9-Buchse auf eine >2,54-Punktrasterplatine zulöten? Ohne das man da was verbiegen muss. Nein. >Hätte gerne wenn alle 9 Pins nebeneinander in einer Reihe, nicht >2-reihig, sind. Gibts da irgendwelche Varianten? AFAIK nein. MFG Falk
>gibt es ne Möglichkeit eine gewinkelte D-SUB9-Buchse auf eine >2,54-Punktrasterplatine zulöten? Ohne das man da was verbiegen muss. Nein. Du kannst eine SUB-D Buchse mit Einpressverbindung nehmen und diese per Flachbandkabel mit einem 2x5 Pfostenstecker verbinden. Das ganze geht aber nur zweireihig. Bei Punktrasterplatine aber auch kein Problem. Einfach ein paar Brücken per Kabel machen. Oder das Flachbandkabel ohne Pfostenstecker einreihig auf die Platine löten.
Am besten kaufst du dir eine Platine wie diese hier http://dution.de/images/PROTO_TOP.jpg Seriell, Parellel und USB passen drauf.
Nicht ganz passend, da nicht einreihig aber für Basteleien auf Lochraster ganz praktisch (http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/avrispre/p3.jpg) sind die Verbinder, die z.B. von Frau Reichelts Firma mit Best.-Nr. D-SUB ST 09GW/D-SUB BU 09GW verkauft werden. Kontakte kann man drehen und passen dann in 2,54mm-Raster.
