Soweit ich das sehe gibts zu dem noch keinen Thread und ich würde mir gerne so etwas in modifizierter Form bauen, verstehe aber einiges nicht so ganz. Wenn ich das Teil mit einer Phase speise dann geht der Zwischenkreis höchstens auf 320V, praktisch weniger. Was habe ich dann zu erwarten wenn ich den Ausgang des Umrichters an einen Drehstrommotor anschließe? Im Prinzip hätte man da ja gern effektiv 400V zwischen 2 Phasen, aber das ist wohl nicht drin, oder doch? Wie kann ich berechnen was ich wirklich zu erwarten habe? Welche Spannung habe ich pro Phase und wieviel zwischen den Phasen zu erwarten? Ich würde gerne 2 Geräte anschließen. Zum einen einen Lüfter mit 500W Drehstrommotor. Wenn die Spannung wie ich befürchte nicht hoch genug wird, was passiert dann? Die Drehzahl hängt ja von der Frequenz ab. Wenn aber die Spannung zu gering wird, steigt dann der Schlupf und die Drehzahl wird doch kleiner? Das andere Gerät was ich gerne anschließen würde ist ein anderer Wechselrichter mit 120kVA. Ich habe leider hier keinen Drehstromanschluss und um den 120kVA Wechselrichter zu reparieren und testen bräuchte ich den. Die paar kW die der von Axel Jeromin bringen würde könnten mir reichen um das Teil zu testen. Falls jemand Interesse am Kauf des 120kVA Teil hat bin ich auch für Gebote offen :-) Außerdem frage ich mich wie ich die Drossel am Eingang des Wechselrichters dimensionieren kann. Wozu ist die eigentlich nötig? Um Spannungsspitzen vom Netz fernzuhalten die bei den Schaltvorgängen an induktiver Last entstehen? Falls der Raumzeigermodulationswechselrichter für meine Zwecke brauchbar wäre, dann würde ich gern ein neues Layout machen mit SMD Teilen und einem IGBT Modul statt der MOSFETs und Dioden. Das Modul was ich hier habe beinhaltet 6 IGBTs, 6 Freilaufdioden und 4 Netzdioden, ist bis 16A spezifiziert und in einem 3x3 cm Gehäuse das direkt auf die Leiterplatte geschraubt wird. Würde also alles schön kompakt werden.
>>Im Prinzip hätte man da ja gern effektiv 400V zwischen 2 Phasen, aber >>das ist wohl nicht drin, oder doch? Wie kann ich berechnen was ich >>wirklich zu erwarten habe? Welche Spannung habe ich pro Phase und >>wieviel zwischen den Phasen zu erwarten? Die Motoren haben als Anschlußspannung 400V für Stern und 230V für Dreieck. SOmit müsste der Motor mit Dreieckschaltung betrieben werden. Das erzeugt ein 1,73fache Stromaufnahme gegenüber Stern. PS: Es gibt auch Motoren, die 400V Dreieck haben, diese arbeiten dann auch mit 690V Stern. Somit hier nicht wirklich geeignet, zumal meist höhere Leistung. >>Ich würde gerne 2 Geräte anschließen. Zum einen einen Lüfter mit 500W >>Drehstrommotor. Wenn die Spannung wie ich befürchte nicht hoch genug >>wird, was passiert dann? Die Drehzahl hängt ja von der Frequenz ab. Wenn >>aber die Spannung zu gering wird, steigt dann der Schlupf und die >>Drehzahl wird doch kleiner? Beide parallel wird mit Vektorreglung nur funktionieren, wenns identische Motoren sind. Bei zu kleiner Spannung erreichst du den Feldschwächebereich eher, da die Spannung nicht weiter erhöht werden kann, bricht irgendwann der Strom ein... >>Außerdem frage ich mich wie ich die Drossel am Eingang des EIn FU schaltet schnell hochfrequente Ströme. Das erzeugt Störungen und Oberwellen. DIese werden durch den Filter etwas gedämpft. Deshalb haben die FUs gewöhnlichen einen kleinen Leistungsfaktor. >Das Modul was ich hier Bedenke aber, dass diese trotzdem eine Verlustleistung haben. Diese Module sind so konstruiert, dass du sie direkt auf eine Kühlfläche aufschrauben kannst.
Schau dir Vielleicht mal diesen Beitrag an Beitrag "Mosfet/IGBT und Treiber für einenMosfet/IGBT" MFG Patrick
