Hallo, ich habe mal ein paar grundsätzliche Fragen zur Bauteilauswahl für ein LC Filter in der Spannungsversorgung: Welche Induktivitäten sind geeignet? Ist ein kleiner Gleichstromwiderstand gut oder schlecht? Ist eine große Induktivität hinderlich um einen schnellen Lastwechsel auszugleichen? Welche Kondensatortypen sind geeignet? Sollte man auf einen kleinen ESR achten? Würde mich freuen wenn ihr mit weiter helfen könnten! Jörg
Der Filter (Low-Pass) muss auf die Frequenz abgestimmt werden, die du abschwächen willst. Kleiner ESR erhöht die Effektivität bei höheren Frequenzen. Oft helfen mehrere parallel geschaltete Kondensatoren. Schnelle Lastwechsel werden durch die Induktivität behindert, aber das ist ja gerade der Sinn der ganzen Sache...?! Wie gesagt, das Ding muss so designed werden, dass die Spannung bei deinem benötigten Strim und den auftretenden Lastwechseln nicht einbricht, höhere Frequenzen aber gedämpft werden.
Du schreibst einerseits dass der Sinn der Sache ist dass der Sinn der Sache ist schnelle Lastwechsel zu behindern, dann schreibst du aber dass das Filter so designed werden muss dass die Spannung dabei nicht einbricht. ???
hi die spule soll die spitzen von der versorgung fern halten! die spitzenströme sollen aus dem c bedient werden! allg. finde ich spulen eher unschön! sag mal was du machen willst vielleicht gibts dann ne bessere aussage gruß
Mit anderen Worten, was ROFL bereits treffend schrieb: Der Sinn der (Glättungs-) Drossel ist, den Strom zu glätten. Sie hat im Allgemeinen das Bestreben, den einmal fließenden Stom aufrecht zu erhalten und widersetzt sich jeder Änderung des Stromes, indem sie eine Gegenspannung erzeugt, ul=-L*di/dt. Im Gegensatz zum (Glättungs-) Kondensator, der die Spannung glättet. Beide Bauteile kombiniert ergibt ein einfaches Netzteil mit genügender Eigenschaft.
