Hallo! Ich möchte aus einem breitbandigen Signal (1kHz...100kHz) mehrere Frequenzen rausfiltern (20kHz, 25kHz, 35kHz, 45kHz und 55kHz). Mein erster Ansatz dies mit Sallen-Key 2nd Order Bandpässen zu machen erweist sich als ziemlich aufwändig. s. Beitrag "Operationsverstärker - Ausgänge parallel schalten?" Für 5 Freuquenze benötige ich dabei mindestens 10 OPAmps und der Frequenzgang sieht auch nicht so prickelnd aus... Vor einiger Zeit habe ich schon mal ein Projekt mit dem SCF LMF100 gemacht. Allerdings musste ich damals nur eine Frequenz rausfiltern und nicht 5. Meine Frage ist nun, ob es möglich ist diese Bausteine als BP zu konfigurieren und dann die Aus- und Eingänge parallel zu schalten... MfG, H
Ich kenne diesen speziellen Baustein nicht. Aber prinzipiell geht sowas schon. Nur ist es fraglich ob es nicht viel sinnvoller ist das Signal zu digitalisieren und die Filterei dann digital zu erledigen. Kommt vermutlich mit viel weniger Bausteinen aus, wird garantiert bessere Filtereigenschaften aufweisen (Gruppenlaufzeit z.B.) und ist sehr viel flexibler. Selbst wenn Du dann nochmal 5 D/A Wandler brauchen solltest weil das Ausgangssignal wiederrum analog vorliegen soll müssen es schon recht exotische Anforderungen sein damit die analoge Lösung "besser" ist. Viele Grüße, Martin L.
Als Bandpass konfigurieren und dann die Ausgänge über Summierverstärker nit 5 Eingängen (1 OV) zusammenschalten. Du bist dir sicher bewusst, dass die Widerstände für einwandfreie Ergebnisse ganz nahe an den berechneten Werten liegen müssen. Aus diesem Grund hatte ich die Dinger mal aus jeweils 2 R zusammengebaut und mit einem hochgenauen Gerät ausgemessen, um auf die exakten Ergebnisse zu kommen. Lief sehr befriedigend. Hersteller des SC-Filters war Linear Technology (irgendein LTC...).
Wenn ich das recht lese, ist die Mittenfrequenz nicht von Widerständen abhängig, nur die Filtercharakteristik. http://www.national.com/mpf/LM/LMF100.html Allerdings liegen die 100 kHz schon an der Grenze, der Takt muß das 50- oder 100-fache der Mittenfrequenz betragen, und da stehen nur 3,5 MHz_typ - andererseits "up to 100 kHz", "f0 × Q range up to 1.8 MHz" Ein Digitalfilter für diese Frequenzen baut man aber auch nicht mit einem 8Bit-Controller. Für IIR-Filter mit mehreren Durchlaßfrequenzen ist eventuell der "yulewalk"-Algorithmus interessant, da kann man die Kurve mit Geradenstücken vorgeben: http://www.scilab.org/product/man/yulewalk.html
Christoph Kessler wrote: > Ein Digitalfilter für diese Frequenzen baut man aber auch nicht mit > einem 8Bit-Controller. Für IIR-Filter mit mehreren Durchlaßfrequenzen > ist eventuell der "yulewalk"-Algorithmus interessant, da kann man die > Kurve mit Geradenstücken vorgeben: > http://www.scilab.org/product/man/yulewalk.html Hab ich mir auch gedacht dass das nicht mit nem 0815 AVR zu bewerkstelligen ist.... Sonst hätte ich mir mein Butterfly-Kit schon mal geschnappt und nen bisschen rumprobiert... @ Martin L.: Mit welchem uC hast Du sowas realisiert??? @ Bernd: Danke für den Hinweis mit der Clock Frequency... das hatte ich übersehen...
Ich denke ein ARM7TDMI sollte gut passen. Viele Grüße, Martin L.
