Damit nicht soviel kabel in meinem Effektgerät rumfliegen wollte ich ein Kabel (ähnlich IDE kabel nur nicht so breit) nehmen und damit die Platte mit den Potis usw verbinden. Nun ist das kabel dünner als das normale Kabel was man zum löten bei platinen benutzt. Beim Mikrocontroller konnte man solche kabel nehmen aber nun weiß ich nicht ob man bei Effektgeräten diese auch nehmen kann oder ob die zu dünn sind.
In so einem Effektgerät fließen insgesamt wohl weniger als 10mA (sonst wäre die verwendete 9V Block wohl auch zu schnell leer). Dann fließen über deine Potis auch nur Ströme, die weit darunter liegen. Kannst also getrost 0,14mm² oder auch 0,08mm² Kapel nehmen.Standard Flachbandkabel sollten auch in der Größenordnung anzutreffen sein.
...ich würde dann nur für die audiosignale jeweils abgeschirmtes kabel benutzen. der querschnitt spielt hier eher ne untergeordnete rolle (wie dominic schon sagte)
>Damit nicht soviel kabel in meinem Effektgerät rumfliegen wollte ich ein >Kabel (ähnlich IDE kabel nur nicht so breit) nehmen und damit die Platte >mit den Potis usw verbinden. Du hast vermutlich noch nie in ein EELA- oder DNR-Pult geguckt. Die sind modular augebaut, so dass man jeden Zug auswechseln kann. Untereinander sind die mit Flachbandkabeln und Pfostensteckern verbunden... Es ist aber sinnvoll, nur jede zweite Ader mit Nutzsignal zu belegen und die anderen gegen Masse zu schalten, so unterdrückt man das Übersprechen zwischen den Adern. (Eine Reihe der Pfostenstecker auf Masse legen und die andere mit Nutzsignal...)
>Du hast vermutlich noch nie in ein EELA- oder DNR-Pult geguckt. >Die sind modular augebaut, so dass man jeden Zug auswechseln kann. >Untereinander sind die mit Flachbandkabeln und Pfostensteckern >verbunden... Hehe, da hatteste Glück.. ich habe mal Pulte anderer Hersteller repariert, da war alles mit starrem silberdraht verbunden. an sich ja ganz schön, aber einzelne kanäle ausbauen: bäh. hilft nur durchschneiden, wieder verlöten.
