Hallo zusammen, Ich habe den AVR USBKEY (mit ATUSB1287) mit welchem ich einen Servomotor mittels PWM ansteuren möchte. Das PWM läuft, hat aber die falsche Frequenz, resp. Periodendauer. Die Periodendauer sollte 20ms betragen, ist aber effektiv 160ms. Hat jemand von euch eine Idee, an was das liege könnte?
Der prescaler für den Timer 3 ist doch auf 8, oder hab ich was überschaut?! Im TCCR3B sind folgende Bits gesetzt: WGM33 für PWM modus und CS31 für Prescaler: TCCR3 hat den Wert 0b00010010, was Hex 0x12 enstpricht.
>hab ich was überschaut?! Ich habe nicht geschaut -- kein Realname und einige Tippfehler. Die knappe Antwort gab es nur für die Großbuchstaben. Der AT90USB1287 hat doch einen Prescaler für den Takt des Prozessors. Soweit ich mich erinnere hat der USBKEY einen 8 MHz Quarz, aber der Prescaler teilt vorgabemässig durch 8. Dann läuft eben der gesamte uC nur mit 1 MHz, dass passt zum Fehlerbild. Prescaler kann man per Fuses (evtl. problematisch mit USBKEY) oder per Software umstellen. Ein Blick ins Datenblatt schadet nicht. Der avr-gcc Code sieht ungefähr so aus: http://www.ssalewski.de/USB-Sources/SUDD.c int main(void) { cli(); CLKPR = (1<<7); CLKPR = 0;
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das mit dem Prescaler für den uC habe ich wirklich übersehen. Jetzt funktioniert es auf jeden Fall.
