Wie die Ueberschrift sagt, was spricht gegen eine Parallelschaltung von (Low ESR-) Kondensatoren der gleichen Baureihe, was spricht gegen die Parallelschaltung von (Low ESR-) Kondensatoren mit hochkapazitiven Keramikkondensatoren (>1µF). Konkreter Einsatzzweck waeren Motortreiber mit Strombedarf im 1-2 stelligen Amperebereich. Danke, over and out.
Suche mal nach KemetSpice. Das ist eine Simulationssoftware eines Kondensatorherstellers. Damit kannst du solche Kombinationen mit den Daten eines käuflich erwerbbaren Kondensators simulieren und die Effekte beobachten.
>was spricht gegen eine Parallelschaltung von (Low ESR-) Kondensatoren Gar nichts... macht jeder der viel µFs braucht. >hochkapazitiven Keramikkondensatoren (>1µF) Beachten : Kerkos verlieren durch DC-Bias erheblich an Kapzität. Von Hersteller zu Hersteller habe ich unterschiedliche Angaben gelesen... bei 50% der Nennspannung z.T. bis zu 40% weniger C!!! Bei Murata gibt's auch ein gutes Tool (ESR, Impedanz, DC-Bias, Temp-Abhängigkeit... )
... ... wrote: > Wie die Ueberschrift sagt, was spricht gegen eine Parallelschaltung von > (Low ESR-) Kondensatoren der gleichen Baureihe, was spricht gegen die kategorisch "kein problem" ist falsch. vorsicht beim puffern von linearreglern! wenn hier der ESR am ausgang zu niedrig wird, kommen manche mit ihrer ausganggsspannung nicht hoch oder fangen zu schwingen an.
Danke, ich habe damit gerechnet dass es praktisch einen Haken gibt. @ Stefan: Meintest du das? http://www.murata.com/cap/faq/faq04.pdf @ holli: Okay, da ich nur einen Linearregler fuer ein paar mA drin habe weniger wichtig bei mir, aber wieder was gelernt ;)
>@ Stefan: Meintest du das? http://www.murata.com/cap/faq/faq04.pdf Nö, das hier: http://www.murata.com/designlib/index.html
Ja, das Tool habe ich, aber im Artikel wird der Effekt beschrieben.
