Hallo, bin momentan am überlegen ob ich mich ein STK500 zum Einstig kaufe, lohnt sich wenn ja zu viele günstiger Eval Boards gibt? kann ich mit einem USBasp in ein STK500 Programmieren? Gruß Martin
Hallo, danke für deine Antwort!! aber was Nope? lohnt sich nicht oder kann ich mit dem USBasp nicht programmieren??
"lohnt sich ein STK500 zu kaufen?" -> Nein Wenn du genauer sagst, was du willst, kann man dir besser helfen.
> kann ich mit einem USBasp in ein STK500 Programmieren? Das STK ist selbst ein Programmer. siehe Anleitung: STK500
Hallo ... ...(dude) ok alles klar! so, ich möchte in der Welt der Mikrocontroller Anfangen bzw. C mit Mikrocontroller lernen usw.! habe aber eigniges schon gelesen wie, Tutorial, Programmer, Eval Boards und und und. der USBasp Programmer kann ich selber bauen, Frage: kann ich z.B. der USBasp mit dem STK500 benutzen? (WinAVR+SKT500) reicht ein Pollin Board? oder gleich ein STK500 wenn ich es für 50% günstiger kaufen kann (http://www.eproo-student.de) Gruß
Vorteil vom STK500 ist daß es fast alle AVR's aufnimmt und auch programmieren kann. insgesamt ist das board schon recht flexibel und bietet eigentlich alles was man braucht. für 80€ finde ich es zu teuer, der studentenpreis ist meiner meinung nach völlig in ordnung. Vorteile anderer Boards sind daß sie oft kleine nette zusatzfeatures bieten, muss man im einzelnen aber selber klären. Ich würde sagen für den studentenpreis kann ich das STK500 (habe selber eins) uneingeschränkt empfehlen. Es besitzt ne gute Doku, ist vernünftig aufgebaut und alle Pins sind bequem über die Pinheader zu erreichen. PS: du kannst auf dem STK500 jeden beliebigen Programmer einsetzen der den AVR 6Pin Programmierport unterstützt.
Also ich kann von mir reden. Hatte das pollin für den preis echt ok, aber nicht zu vergleichen mit dem STK500. Ich kann es nur empfehlen und für 50€ kann man es mitnehmen. Und wie oben bereits gesagt ist das STK500 ein programmer, brauchst also nix bauen.
Für 50€ habe ich mir auch ein gebrauchtes STK500 geholt und bereuhe es nicht ;) Für 80E muss man sichs halt überlegen. Lieber auf ein gebrauchtes warten.
alles klar vielen Dank für die nette Antworten also lohn sich! so aber noch eine Frage @Christoph Weidenhaupt >> PS: du kannst auf dem STK500 jeden beliebigen Programmer einsetzen der >> den AVR 6Pin Programmierport unterstützt. der USBasp hat ein 10Pin Port funktioniert in diesem Fall nicht?? bzw. Programmer die 10Pin Port haben funktionieren nicht?
Ich finde das STK500 grade für Anfänger gut. Evtl. 'verfuste' AVRs lassen sich (per HV-prog) wiederbeleben, die Fuses sind per AVR-Studio im Klartext sehr verständlich zu programmieren und zum Test einzelner Funktionen sind die 'onboard' - LEDs und Taster sehr hilfreich. Ich habe das Teil seit ca. 6 Jahren und benutze es immer noch regelmäßig zum Testen von Einzelfunktionen. Fazit: empfehlenswert!
Bevor ich mir das STK500 angeschafft hatte, war ich etwas skeptisch. Aber die Erfahrungen damit sind sehr gut. Meiner Meinung nach ist es sehr nüttzlich, weil man alle AVRs im PIN-Gehäuse damit programmieren kann und auch einige Schalter und LEDs für einfache Tests darauf zu finden sind. Ausserdem ist es perfekt in AVR-STudio eingebunden. ajax
@Christoph Weidenhaupt >> PS: du kannst auf dem STK500 jeden beliebigen Programmer einsetzen der >> den AVR 6Pin Programmierport unterstützt. >der USBasp hat ein 10Pin Port funktioniert in diesem Fall nicht?? bzw. >Programmer die 10Pin Port haben funktionieren nicht? wie eigentlich schon gesagt wurde, es gibt da adapter bzw. der ist (mithilfe des handbuchs) sehr leicht selber zu erstellen, da lediglich die pinbelegung anders ist. noch was zum stk500: was mich ein wenig stört sind die billigen sockel, ansonsten gibts da nix zu meckern.
Ich benutze das stk gern als isp programmer, weil er ja da drauf ist. Daß die Sockel bischen billig sind ist richtig, aber so dramatisch ist es auch nicht. Kann es auch 100% empfehlen. Ist unverwüstlich und zum lernen ab Null sicher bedeutend frustfreier am Anfang als ein Pollin Board, HV programmierung hab ich noch nie wirklich benötigt, aber ist ja auch vorhanden.
Wenn es nicht gleich ein EvalBoard sein soll, macht sich auch ein Steckbrett gut. Da kann man schnell einmal ein paar Sensoren ergänzen oder Taster ergängen oder den µC austauschen oder, oder, ...
Ich habe als Anfänger so ein Board gekauft. Eigentlich war es mir zu teuer. Doch auch heute muss ich sagen es war es absolut Wert. Man hat alles dazu was man braucht. Eine gute Dokumentation und kann so gut arbeiten. Gerade für den Anfänger würde ich eher so was kaufen als was "billiges" was nicht immer viel taugt.
Pete K. wrote: > Wenn es nicht gleich ein EvalBoard sein soll, macht sich auch ein > Steckbrett gut. Da kann man schnell einmal ein paar Sensoren ergänzen > oder Taster ergängen oder den µC austauschen oder, oder, ... Steckbrett ist zwar ziemlich flexibel, aber auch etwas "umständlich" in der Anwendung. Gerade für Anfänger würde ich es nicht empfehlen. Oft holt man sich Fehler rein weil nicht korrekt verdrahtet wurde oder ähnliches. Ich arbeite zB auch ab und zu mit dem Steckbrett, aber nur für kleinere Erweiteungen oder Tests. Basis ist das STK500.
