An alle Spezialisten, habe einen ATMEGA16 mit externem Quarz 8 MHz, jeweils 22 pF und stelle fest, dass die Grundschwingung des Quarzes überlagert ist von einer weiteren Frequenz von etwa 150 Hz. Das führt merkwürdigerweise dazu, dass Ports, die als Ausgang programmiert sind, einen extremen Überschwinger haben. Wenn ich den internen Oszillator über die Fuses einstelle, auch bei 8 Mhz, ist der Effekt weg. Ich habe schon den Quarz getauscht, den Controller usw... Der ATMEGA16 befindet sich auf einer nach allen Regeln der Kunst (hoffentlich) gefertigten zweiseitigen Leiterplatte mit Groundplanes. Speisespannungen sind o.k., AVCC ist verdrahtet, EMV ist auszuschließen usw. Wer hat schon einmal einen ähnlichen Effekt beobachtet und kann helfen? Franky III
@ Franky (Gast) >habe einen ATMEGA16 mit externem Quarz 8 MHz, jeweils 22 pF und stelle >fest, dass die Grundschwingung des Quarzes überlagert ist von einer >weiteren Frequenz von etwa 150 Hz. Das führt merkwürdigerweise dazu, Wie gemessen? >dass Ports, die als Ausgang programmiert sind, einen extremen >Überschwinger haben. Wie gemessen? Screenshot? >Speisespannungen sind o.k., AVCC ist verdrahtet, EMV ist auszuschließen ;-)
Hallo, naja, zeig doch das Layout und die Schaltung... Ungünstige Leitungsführung Quarz - 22p - AVR-GND, fehlenden Abblockkondensatoren an AVR oder sonstigen ICs oder ungünstige Leitungsführung zu den AVR-Pins o.ä. Gruß aus Berlin Michael
@ Falk mit diversen Oszilloskopen (Lecroy, Tektronix) und unterschiedlichen Tastköpfen, alle in der 500 MHz Klasse. @ Michael ja, Abblockkondensatoren sind vorhanden, wie ich sagte: Die VCC ist aalglatt.
hi hat der quarz ne eigene masse die dann sternförmig mit dem rest verbunden ist? liegen getaktet signal unter dem quarz? gruß Marcel
@ Marcel hat der quarz ne eigene masse die dann sternförmig mit dem rest verbunden ist? Quarz - Masse ??? Ich habe schon das Gehäuse gegen die Groundplane gelegt. Kein Effekt. Die beiden PettingKos 22 pF gehen natürlich an Masse - schön in die Groundplane. liegen getaktet signal unter dem quarz? Gute Überlegung! Scheinst schon einige Erfahrung zu haben. Aber leider nein.
@ Otto Danke Otto, ein weiterer Wissender. Ja. Gesetzt und nicht gesetzt.
@ Marcel Du kannst Dir die größte Mühe geben, wenn der Aufbau Müll ist! Ich weis zwar nicht, was man falsch machen kann, um einen "8 MHz" Q am ATMega anzuschliesen, aber der TO hatts geschafft. Bitte zeig dochmal Dein Lay-Out der LP, damit wir wissen, was nicht geht. Herzlichen Dank Markus
Hallo Franky, hübschen Fehler hast Du Dir da ausgesucht ! Was macht Dein Programm denn so ? Hast Du mal versucht, ob der Fehler auch auftritt, wenn der Controller in einer leeren Endlosschleife läuft ? Otto
hi ich mein schon die C's die an masse gehen..... die sollten eigentlich sternförmig an die haupt masse gehen..... mach mal nen oszibild dann kann man vielleicht was erkennen.... hat jeder tastkopf ne eigene masse? zeig mal dein schaltplan und layout....sonst ist man nur am raten. gruß marcel
>Wer hat schon einmal einen ähnlichen Effekt beobachtet und kann helfen? Wer viel misst misst Mist. >Was macht Dein Programm denn so ? Die Masterfrage ;) Wo ist das Problem? Funktioniert das Programm nicht?
@ Otto Guter Mann! Brauchst Du noch einen Job in der Elektronikindustrie? Können Leute wie Dich immer gebrauchen. Gehe jetzt erstmal schlafen, weil wie gesagt: Bin in der Elektronikindustrie.
Mann sollte nicht, wenn man Fragen hat, die Antworter beleidigen! frei nach ...
>@ holger > >Nee! Jetzt geh' ich wirklich schlafen! Großer Gott. Ruhe sanft. Das Thema Undersampling solltest du dir mal zu Gemüte führen. Richtiger Masseanschluss von Tastköpfen usw. Wo glaubst du kommen die 150 Hz eigentlich her? Aus dem Nichts?
Ach Quatsch! Schwebungseffekte mit der Zeitbasis
meinte ich. Wenn man die Zeitbasis zu weit runter
dreht sieht man oft Dinge auf DSOs die nicht vorhanden sind.
