Hallo Leute, ich habe mal eine Frage... ich habe ein Audiosignal mit einer bestimmten Lautstärke, nun möchte ich diese Lautstärke verdoppeln. Geht das einfach mit einem nichtinvertierenden Verstärker oder muss man da noch Impedanzen anpassen? Danke und Schönen Gruss Julius
jain - solange Du den Maximalpegel des folgenden Verstärkers nicht überschreitet geht es. Eingang und Ausgang müssen über Elkos gleichstromanteilfrei ein- und ausgekoppelt werden. Otto
Danke Otto, wie koppel ich ein und aus? Elko in den Signalweg am Ein- und Ausgang? Kann die Fehlende Ein- bzw Auskopplung oder einer der beiden ein Rauschen bzw brummen verursachen? Danke nochmal und Gruss
> Kann die Fehlende Ein- bzw Auskopplung oder > einer der beiden ein Rauschen bzw brummen verursachen? Nein aber einen Defekt z. B. am Lautsprecher, wenn der Endverstärker auch DC überträgt. Gruss Otto
Du koppest mit je einem 10µF/25V ein und aus. ein o-||------ OP -------||---o aus .....-..+...............+..- Der Minuspol der Elkos zeigt "nach aussen".
>Geht das einfach mit einem nichtinvertierenden Verstärker Es geht auch mit einem invertierenden Verstärker. >muss man da noch Impedanzen anpassen? Über deine Signalquelle und deine Signalsenke hast du nichts ausgesagt. Wenn die Senke z.B. ein Lautsprecher wäre, ja dann geht es nicht! Bei einem normalen Lineausgang eines Vorverstärkers wären so 10kOhm - 50kOhm Eingangsimpedanz des gewünschten Verstärkers nicht schlecht. Die Ausgangsimpedanz ist naturgemäß klein und kann auch beliebig klein sein. Jedoch kann ein Serienwiderstand (z.B. 150 Ohm) am Ausgang diesen auch mal bei einem versehentlichen Kurzschluss schützen. Der schadet nicht (merklich), wenn die Eingangsimpedanz des nachfolgenden Verstärkers wieder die üblichen 10kOhm - 50kOhm beträgt.
