Ich bin auf der Suche nach einem IC mit dem ich einen 80MHz Takt (LVTTL, 3,3V) im Verhältnis 1:16 runterteilen kann. Dabei ist mir vor allem ein -soweit es mit LVTTL Signalen eben möglich ist - geringer Jitter des Ausgangssicnales wichtig. Hat jemand einen Bauteilvorschlag für mich?
@ Lukas Slz (luky) >Ich bin auf der Suche nach einem IC mit dem ich einen 80MHz Takt (LVTTL, >3,3V) im Verhältnis 1:16 runterteilen kann. Ein 4 Bit Zähler, der LVT, VHC whatever Baureihe. >Dabei ist mir vor allem ein -soweit es mit LVTTL Signalen eben möglich >ist - geringer Jitter des Ausgangssicnales wichtig. Nenn mal ein paar Zahlen. MFg Falk, schlaflos, aber nicht in Seattle
Bei einem Teiler sollte der Jitter eigentlich kein Problem darstellen. Nebenbei... je hoeher die Grenzfrequenz des Teilers, desto kleiner der Jitter. Dh falls die von Falk genannte Baureihe zuwenig gut ist, und die zu teilende Quelle so gut wie gewuenscht ist, koennte man auch ECL nehmen.
Ein Jitter im ps-Bereich wäre mir recht. Je weniger, desto weniger oft muss ich mitteln. ECL ist keine so gute Idee weil meine Signalquelle eben LVTTL ist.
@Lukas Slz >Ein Jitter im ps-Bereich wäre mir recht. Mir auch. Aber im Ernst: 1 ps Jitter haben gute Taktgeneratoren -- nach Teilung ist der Jitter in der Regel wohl wesentlich größer. (Daher gehe ich vom Taktgenerator direkt an die beiden ADC. Alternative wären diese Clock-Synthesizer -- 70 Seien Datenblatt und mehr als 1 Watt Energieverbrauch.) Evtl. 74LCX74 bis 150 MHz? @aha >Bei einem Teiler sollte der Jitter eigentlich kein Problem darstellen. Sicher nicht, wenn ein 12 Bit ADC mit 100MSPS dranhängt. AHA. >Nebenbei... je hoeher die Grenzfrequenz des Teilers, desto kleiner der >Jitter. Leuchtet mir so spontan nicht ein -- also auch hier kein AHA-Effekt, sondern starke Zweifel.
Bei mir hängt kein 100MSPS ADC dran, ich habe nur 80MHz Eingangssignal und möchte dieses auf 5 MHz runterteilen, und zwar ohne das der Taktteiler ein großes zusätzliches Phasenrauschen einfügt. ECL oder PECL kommen leider nicht in Frage da das Taktsignal eben als LVTTL Signal gebraucht wird und ich zum Taktteiler nicht noch 2 Pegelkonverter dazuschalten will. Es kommt noch hinzu, das ich leider keine 5V zum Betrieb eines klassischen HCT ICs zur Verfügung habe, sondern eben nur 3,3V und die HC-Typen, die ab 2V laufen schaffen nichtmal 50MHz
>eben nur 3,3V
Ich hatte geschrieben 74LCX -- die laufen mit 3.3 Volt.
Wie groß der Jitter wird weiß ich leider nicht genau, würde mich auch
interessieren. Mein Tipp: 50 ps?
@Lukas Slz Übrigens, hier gibt es eine Übersicht. http://de.wikipedia.org/wiki/Logikfamilie Die 74ALVC74 sind nett, aber bei Digikey muss man gleich 3k abnehmen.
