Hallo Ich versuchs mal hier also ich habe eine CNC Fräse von Kunzmann mit einer Elesta Steuerung. Nun ist eine Achse am spinnen nämlich die y Achse fährt nur in eine Richtung in der anderen Richtung bekommt sie wohl einen Impuls aber sie ruckelt oder besser der Servomotor macht den eindruck als wenn er wohl fahren möchte . Er fährt aber nicht . So die Mototsteuerung ist eine Indramat 3 TRM2 Thyristorverstärker mit Programiermodul.Die 3 steht für die Achsen x y z TR =Thyristorregelverstärker M= Modul Bauweise 2 =Pulszahl 2 Impulse/Periode Ich bin allerdings Leie und würde gerne wissen ob jemand vieleicht eine Idee hat wos dran liegen könnte oder wie mann es messen kann. Achso Steuerungsseitig ist alles in ordnung da gehen die Impulse raus hab die Achsen getauscht. Danke im Voraus Wolfgang Borwede@gmx.de
ich verstehe das so: Steuerung x,y,z gibt Sollwert an Thyristorsteller x,y,z welcher die Motoren x,y,z ansteuern. Sollwert y an Thyristorsteller y läuft in einer Richtung normal Sollwert y an Thyristorsteller x,z läuft in beiden Richtungen normal Wenn das so ist, würde ich sagen: a) Thyristorsteller y defekt b) evtl. Positionsgeber y defekt / Kabelbruch
Ist die Achse mechanisch in Ordnung? Wie wird die Position ermittelt? Gruß Gerd
>Ist die Achse mechanisch in Ordnung? Strom abschalten, Achse / Motor mit Hand drehen >Wie wird die Position ermittelt? kenne das Teil jetzt nicht. Wahrscheinlich optischer Geber oder induktiver Geber. Muß auf der Achse sitzen, meist direkt auf der Welle am Motor.
Also die Bremse kann ich lösen und die achse von hand drehen und die Position wird auch in der steuerung erkannt und angezeigt nur irgendwie bekommt der Motor nicht den strom.
Hallo Wolfgang, kannst Du die Module des Thyristorgerätes für z. B. die X- und Y-Achse einfach tauschen ? Falls ja, versuche dies mal. Gruss Otto
hallo, ich hab genau den selben 3TRM2 und hab leider kein Datenblatt dazu. Es ist ein Ersatzteil für eine Fräsmaschine die wir nicht mehr haben, das Teil soll jedoch in eine andere Maschine eingebaut werden. Jede Info wäre für mich hilfreich... ein Datenblatt, Schaltplan, Anschlussbelegung und jegliche Beschreibungen... Könnte mir vorstellen was die bezeichnungen auf der 3TRM2 zu bedeuten haben, jedoch möcht ich da nicht herumexperimentieren. ist ja nicht gerade billig! Gruß Daniel
