Tag alle, ich kann C nicht so gut... habe aber kleine Aufgabe wobei ich den Speicher Sektorenweise lesen, löschen und schreiben will. Ich möchte nur pro Datenpacket einen ganzen sektor verwenden und falls Daten in sektor zu verändern sind, den kompletten sektor löschen und wieder neu beschreiben. Sollte jemand einem Code Beispiel haben, würde mich sehr freuen. mfG. sandra(sandrametampa@yahoo.fr)
Hallo, auf welchem Prozessor soll das denn passieren? Welcher Speicher wird verwendet (Internes Flash, extern seriell oder parallel oder Speicherkarten)? Gruß, Peter
Vielleicht habe ich sowas, nur müsste man auch wissen um was für einen Speicher es sich handelt!
Hallo Timmo, es geht hier um einem ATmega32 Prozessor der verwendete Speicher ist "internes Flash" Gruß, Sandra
Hallo, du meinst wohl eher internes RAM oder ? Mit dem internen Flash wird das nix. Gruß
oder EEPROM??? die Aufgabe wird immer komplexer!!!
Tag alle, mir ist wichtig wie man im Speicher einen sektor im Speicher lesen und schreiben kann... ein Beispiel mit irgend einem Prozessor X und einem Speicher Y wird mir schon helfen... Sollte jemand irgend einem Code Beispiel mit solche Aufgabe haben, würde mich sehr freuen. mfG. sandra(sandrametampa@yahoo.fr)
Sandra Sandra wrote: > es geht hier um einem ATmega32 Prozessor > der verwendete Speicher ist "internes Flash" Das ist nicht trivial. Die Aufgabe ist nicht allgemein in C lösbar, da der C-Standard nicht die Architektur eines speziellen MCs kennt. Es hängt also hautpsächlich von Deinem unbekannten Compiler ab. Eine Möglichkeit wäre, erstmal einen Bootloader mit API-Call reinzubrennen. Die andere Möglichkeit, durch spezielle Linkeranweisungen die Flashroutine in den Bootbereich zu plazieren. Peter
Sowas steht immer im Datenblatt des Flashspeichers genau beschrieben. Die Befehle die an den Speicher geschickt werden müssen musst du halt einfach einen Schreibzugriff auf den Flashspeicher machen. Meist muss man einfach ein bestimmtes Datum an eine bestimmte Adresse schreiben
