Hallo!!! Ich will eine IR Radar bauen, ein IR Empfaenger soll sich auf einen Stator drechen (ca. 60 Upm)und nach einen Signal ausschau halten. Ich hab mir auch schon ueber die Stromversorgung Gedanken gemacht, und bin zum entschluss gekommen, das ein kleiner Trafo wol die beste Methode sein wird. Nur habe ich nicht viel Ahnung wie ich so einen Trafo berechne. Er soll an der Primaerseite mit 5V versorgt werden und soll an der Sekundaerseite 5V bei etwa 50 bis 60mA liefern koennen. Der Abstand zischen den beiden Wicklungen sollte dabei ca. 1 bis 2mm betragen. Koennt ihr mir bitte weiterhelfen?? Wie berechne ich die Windungsanzahl und Drahtstaerke fuer die Primaer und Sekundaerwicklung??? Mit welcher Frequenz soll ich die Primaerwicklung takten?? Macht es einen Unterschied ob die Sekundaerseite gedreht wird oder nicht??? Usw..... Waehre sehr dankbar ueber Tips, links, buecher, ..... MFG Ingo
Wieso machst du das nicht mit zwei Schleifern? Quasi das gleiche Prinzip wie beim Motor (Kohle, Bürsten). Theoretisch kannst du dafür sogar ein Motor auseinandernehmen.
Danke erstmals fuer deine Antwort!!!! Ja hab ich mir auch schon ueberlegt, da es aber ein Anschauungsobjekt werden soll (ein 2. kommt auf meinen Rasenmaeher roboter), soll es schon ein wenig Technisch :-) aussehen!! MFG
Ja bloß ob sich der Aufwand für ein Anschlauungsobjekt lohnt? Mir fällt gerade ein, bau doch mal eine elektrische Akkuzahnbürste von Oral-B auseinander (also die mit der Berührungsfreihen Ladung). Da könntest du sogar deren Spulen für nehmen. Da werden auch einige mA mit übertragen.
Naja lohne wird sichs glaube ich schon, weil ein 2. kommt ja wie gesagt auf meinen Rasenmaeher roboter!! Eine OralB ... auch ne gute Idee, ich hab aber leider keine und so eine zu kaufen waehre glaub ich teuerer als einen zu bauen.
>Eine OralB ... auch ne gute Idee, ich hab aber leider keine und so eine >zu kaufen waehre glaub ich teuerer als einen zu bauen. Die kostet nur 30Euro. Ich würde dir kleiner Schleifkontakte empfehlen. Etwa so hier: Beitrag "Re: Propeller Uhr und schwebender Trafo" (und folgende Beiträge)
Könntest auch einen Spiegel Rotieren lassen so ähnlich wie beim Blaulicht.
