Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen, ich ich bin dabei eine doppelseitige Platine herzustellen, und ich habe das Problem , dass ich nicht alle Luftlinien per Hand verdrahten kann. ich möchte dann dass der Autorouter die restlichen Luftlinien verdrahtet ohne die anderen zu verändern. Ist es so möglich?? wenn ja wie soll ich vorgehen? Danke für jede Hilfe Kai
Im Adler ist es recht einfach. Man routet alles, was man möchte/kann und startet dann den Autorouter.Ob der dann allerdings die verbliebenen Signale besser/berhaupt noch routen kann, steht auf einem anderen Blatt.
vieleicht teilst du uns noch mit mit welchem Programm du Layoutest? üblicherweise kann man die Leiterbahnen fixieren. Dann rüttelt der Autorouter auch nicht dran. Mit Altium kann man im Autorouter Setting einstellen dass er die bereits gelegten Bahnen nicht mehr anrühren soll.
ich benutze die Eagle ver 4. aber ist auch version unabhängig. ich hatte 260 Luftlinien ich habe es bis 80 runtergebracht nun bin ich schon überfordert und will der Autorouter den rest erledigen lassen.
Wenn du das nicht kannst, macht der Autorouter das erst Recht nicht ;) Rip doch mal alles auf und lass es www.freerouting.net machen...
Du kannst beim Autorouter auf auswaehlen druecken und ne Leitung auswaehlen
>danke Leitung einzeln routen klapp
D , t.
Nur die Rechtschreibung hakt noch etwas, oder?
... ... (dude) wrote: > Wenn du das nicht kannst, macht der Autorouter das erst Recht nicht ;) > Rip doch mal alles auf und lass es www.freerouting.net machen... Cooler Tipp, sieht vielversprechend aus! Kann scheinbar auch bestehende Routen optimieren, falls sie nicht fixiert sind. Werd' ich Montag mal in der Arbeit testen :)
@ Marco G. (stan) >> Wenn du das nicht kannst, macht der Autorouter das erst Recht nicht ;) Was impliziert, dass alle Eaglebenutzer die geborenen Layouter sind. Nichts könnte weiter von der Realität entfernt sein als diese Aussage ;-) >> Rip doch mal alles auf und lass es www.freerouting.net machen... Ich empfehle immer Brain 2.0, und als Vorspeise Üben 1.5 Ein paar wenige verwenden auch Erfahrung 3.0
Leider gibt der Autor das Programm nicht als nicht-Java Version heraus :(
Wenn man den Schaltplan so zeichnet, wie die Bauelemente dann auf der Platine auch mechanisch angeordnet werden sollen, kann man schön das ULP "Autoplace" verwenden. Das ezeugt dann eine .brd-Datei, die die Bauelemente schon ganz manierlich angeordnet hat. Danach kann man Autoroute laufen lassen. Wenn man dann meint, es besser zu können, einzelne Leiterzüge wieder "ent-routen" d.h. wieder zu Luftlinien machen und selbst von Hand weiter-routen. Nach dieser Methode habe ich schon ganz gute Ergebnisse erzielt. MfG Paul
Auotrouter sind alle scheisse!!!! Bei einfachen Desings kriegen sie es ja noch hin (ok wenn mans anschaut, muss man schon fast auf beiden augen blind sein, um damitfrieden zu sein...), aber bei komplizierten grösserne Desings versagen autorouter... Dann routen sie dir 99.6%, amatuerhaft entgegen allen regeln... wenn du ein vernünftiges design willst, alles selbst routen, ohne mühe gibts nur ein bastelprintchen, sprich teurer abfall!!! (heisst nicht das die autogerouteten prints nie laufen würden, mehr, dass jeder der ein bisschen davon versteht nur den kopf schüttelt wenn ers sieht...)
Hm, ob er einen Autorouter Pro/Contra-Flame starten will? Ich bin allerdings auch der Meinung, dass handrouten besser ist. Und mit Push&Shove auch viel Spass macht!
Falk Brunner wrote: > @ Marco G. (stan) > >>> Wenn du das nicht kannst, macht der Autorouter das erst Recht nicht ;) > > Was impliziert, dass alle Eaglebenutzer die geborenen Layouter sind. > Nichts könnte weiter von der Realität entfernt sein als diese Aussage > ;-) > >>> Rip doch mal alles auf und lass es www.freerouting.net machen... > > Ich empfehle immer Brain 2.0, und als Vorspeise Üben 1.5 > Ein paar wenige verwenden auch Erfahrung 3.0 Falsch gequotet? Ich benutze EAGLE für meine Platinen, aber nicht den Autorouter. Klar wird das Layout nicht optimal, weil mir die Erfahrung fehlt. Aber dafür schicke ich das Board dann hier ins Review ;) Mir gefällt an freerouting.net, dass es beim händischen Routen und Verschieben die bereits gerouteten Verbindungen wegschiebt. Das kann EAGLE nämlich nicht. Da treten beim move von Leitungen nämlich unschöne Winkel auf, und zusätzliche Knicke fügen sich immer in die verkehrtesten Richtungen ein...
... ... wrote: > Leider gibt der Autor das Programm nicht als nicht-Java Version heraus > :( Und wo ist das Problem?
Ich habe ein Problem damit, ich denke dass man mit einem Windows- oder Linuxprogramm besser arbeiten kann. Das ist meine Meinung und ich werde darueber keine ellenlangen Diskussionen abhalten ;)
Man kann das JAR File auch sich runterladen falls dich das Ausführen über die Website stört (Quelle steht im HTML Code).
Falk Brunner wrote: > Ich empfehle immer Brain 2.0, und als Vorspeise Üben 1.5 > Ein paar wenige verwenden auch Erfahrung 3.0 Viele gehen aber schon auf Team 5.0 über..... (Toll, Ein Anderer Machts)
