Hallo, bin gerade auf der Suche nach einem passendem Optokoppler oder einer Alternative zum Optokoppler. Ziel ist es serielle Daten über eine galvanische Trennung zu bekommen. Das ganze soll für bis zu 100 Module gemacht werden (jeweils senden und empfangen). Die Standard Teile (CNY17 und 6N137) hab ich mir angeschaut, auch die ADUM. Letztere sind aber extrem teuer... Gibt es noch andere Optokoppler, sagen wir mal ~1€/Stück die bipolar nutzbar sind? Oder noch eine völlig andere Methode? :) Datenrate ist ungefähr 1500bps. Gruß
Bei der Datenrate kannst du so ziemlich jeden Optokoppler nehmen.
wie wäre es damit deine 1.5 kbit signale zu einem 150kbit signal zusammen zu muxen, über einen koppler zu übertragen und auf der anderen seite wieder zu demuxen? dann brauchste nur noch 2 koppler. der 6N137 macht bis zu 10 Mbit
Hallo, scheint leider etwas falsch rüber gekommen zu sein. Habe mich da nicht genau genug ausgedrückt. Ziel ist es die Module untereinander galvanisch zu trennen (aber danke für den Vorschlag ROFL). @Matthias Lipinsky (lippy) Die IL7... sind leider etwas Teuer mit 6€ (Farnell). Gibt es sonst noch irgendwelche Möglichkeiten das zu vereinfachen? oder Alternativen zum OK? Gruß
IL710? sieht ja noch teurer aus... @psiyou: a) Sind denn deine seriellen eingangssignale zueinander synchronisierbar? b) Sollen auch die Module alle voneinander galvanisch getrennt sein? wenn a) = ja und b) = nein böte sich folgende lösung an: Auf beiden Seiten installierst du jeweils einen CPLD oder FPGA mit einer ausreichend großen anzahl an IOs. Der sendende Teil braucht noch einen Taktgeber mit etwas über 100x1500, sagen wir mal 200 khz. Du sampelst alle Signale parallel und syncron zu der 1500er Bitrate in ein großes Schieberegister und schiebst es mit 200 khz auf einen Optokoppler raus. Ein zweiter Optokoppler signalisiert das erste Bit (sync oder CS), und benutzt du noch einen dritten Optokoppler um die 200khz clock zum Empfänger zu transferieren. Dann hast du quasi ein optisches SPI. Das Ganze dann noch in der anderen Richtung, clock und sync signal können gemeinsam genutzt werden, und du kommst mit insgesammt 2-4 CPLDs oder FPGAs und 4 Optokopplern aus.
@ROFL Mist da haben sich unsere Post wohl überschnitten. Wie gesagt Module müssen leider untereinander galvanisch getrennt sein. Es ist jedoch sichergestellt das immer nur ein Modul zur Zeit sendet (falls das bei einer Vereinfachung hilft. Mir ist leider nix eingefallen). Gruß
-> Module galvanisch. Ok. Dann geht meine Lösung natürlich nicht. Kommst wohl um Optokoppler nicht rum. MOC8100-M, TIL111, TIL117 kostet bei Digikey bei 250 Stück noch $0.31
>Gibt es sonst noch irgendwelche Möglichkeiten das zu vereinfachen? oder >Alternativen zum OK? Was denn vereinfachen?? Galvanische Trennung für Signale macht man sinnvollerweise mit Licht, also Optokoppler. >Es ist jedoch sichergestellt das immer nur ein Modul zur Zeit sendet >(falls das bei einer Vereinfachung hilft. Mir ist leider nix >eingefallen). Klingt nach RS485 in Halbduplex.
@ ROFL Danke, sieht ja schon mal gut aus. Sind aber alle THT oder? Werde mal suchen, gibt was vergleichbares bestimmt auch als SMD. @ Matthias Lipinsky (lippy) > Was denn vereinfachen?? Genau das hab ich mich ja auch gefragt... Ich wollt nur noch mal nachfragen um sicher zu gehen nichts "offensichtliches" übersehene zu haben. > Klingt nach RS485 in Halbduplex. So in der Art, ist für einen Multiplexer.
Mouser: 512-MOC8100SVM $0.20 bei 250 Stück. Ist SMD und VDE0884 compliant. http://www.fairchildsemi.com/ds/MO/MOC8100-M.pdf Leadtime allerdings 7 Wo.
@ ROFL Danke, das sieht gut aus. Schaue mir das nächst Woche noch mal genauer an. Lieferzeit macht nix, ist nicht so eilig :)
