Hallo! Ich habe das Problem, dass in meiner Mietwohnung die Gegensprechanlage im Flur hängt, und dass man sie im Wohnzimmer (2 Türen weiter) nicht mehr hören kann, wenn Musik läuft oder der Fernseher an ist. Die Gegensprechanlage stammt von Gira und gehört offenbar zum System 55. Wenn jemand an der Tür klingelt, dann ertönt ein Signal (wie Telefon-Klingeln), und eine LED leuchtet auf. Ich habe die Gegensprechanlage mal abmontiert, und geschaut, wie sie angeschlossen ist. 2 Drähte dienen offenbar der Stromversorgung und 2 Drähte sind für den Datenbus. An den Datenbus könnte ich mich "anklemmen", an den Lautsprecher oder die LED leider nicht, weil das ein geschlossenes Modul ist, das ich nicht auseinandernehmen kann. Frage: Wie docke ich mich da am besten an? Ich möchte erkennen, ob es an der Tür klingelt, und dann dieses Signal mithilfe eines Mikrocontrollers und einer Funk-Verbindung ins Wohnzimmer transportieren. Wie erkenne ich am besten/einfachsten, ob es klingelt? Ich habe mir schon Gedanken über verschiedene Möglichkeiten gemacht: 1. Abhören des Gira Buses. 2. Sensorisch feststellen, ob die LED leuchtet. 3. Sensorisch das Klingeln feststellen. Zu 1: Das wäre sicher die beste, zuverlässigste und eleganteste Lösung, die Frage ist nur: Ist das möglich, oder ist der Bus irgendwie verschlüsselt oder sonstwie abgesichert? Wie komplizert wäre dieser Ansatz? Zu 2: Die wahrscheinlich einfachste Variante. Ist aber sicherlich nicht besonders schön, und vielleicht auch störanfällig durch anderes Licht. Ich hätte da eventuell an einen Farbfilter (für die orangene LED) und eine Fotodiode gedacht. Was haltet ihr davon? Zu 3. Es scheint relativ kompliziert zu sein, das Klingelsignal zu erkennen. Aber man könnte ja auch einfach so davon ausgehen, dass eine gewisse Lautstärke im Flur bedeutet, dass es klingelt. Da könnte man dann also so etwas wie einen Klatschschalter verwenden. Habt ihr noch anderen Ideen? Könnt ihr mir Tipps zur Umsetzung geben? Besonders über Vorschläge zu Idee 1 wäre ich sehr dankbar, da konnte ich bisher gar nichts finden. Danke!
Variante 4 Vom Elektriker deines Vertrauens ein zweites Türtelefon im Wohnzimmer installieren lassen
naja bei vielen Geräten ist unter der Abdeckung nen kleiner Poti für die Lautstärke des Schonmal versucht
@tex: Der dann die Wände bis ins Wohnzimmer aufstemmt, oder eine Funklösung für hohe dreistellige Euro-Beträge einbaut? @K. J.: Ja, die Lautstärke lässt sich verstellen. Zwar nicht durch einen Poti, sondern elektronisch über eine bestimmte Tastenkombination. Es ist leider immer noch deutlich zu leise.
die led anzapfen, damit optokoppler treiben, der dann den funksender einer funkklingel triggert - funkklingel mit batterie oder netzteil ins wozi - so hab ich es bei meiner omma auch gemacht und die freut sich (zumal sie den empfänger auch zum bügeln in den keller mitnehmen kann, beim abstecken vom netz werden die internen batterien aktiv) :) Klaus.
Eine weitere Idee: Es wäre doch möglich, die Stromstärke und damit die Leistungsaufnahme der Wohnungsstation zu messen. Wenn sie klingelt und die LED leuchtet, dann müsste sie doch etwas mehr Strom ziehen, oder nicht?
