Hallo, ich habe aus einem Kontron Funktionsgenerator einen blauen tropfenförmigen Kondensator ausgebaut. Ich nehme an, dass es ein Tantal ist. Bezeichnet ist er mit +10 +25V Sind das also 10µF?? Kann ich auch einen normalen Elko nehmen? Das ist im Netzteil? Dankeschön (;
Tim wrote: > Sind das also 10µF?? Kann ich auch einen normalen Elko nehmen? Das ist > im Netzteil? Wenn die Bezeichnung zweistellig ist, dann ist das die Kapazitaet in µF, ja. Bei dreistelligen Beschriftungen geben die ersten beiden die Kapazitaet in pF an, die dritte Stelle die Zehnerpotenz. Tantals haben eine höhere Belastbarkeit bei überlagertem Wechselstrom als "normale, feuchte" Elkos, von daher wuerde ich in einem Netzteil diesen NICHT durch einen gewickelten gleichen Typs ersetzen. Siehe auch ESR und Scheinwiderstand. Olli
Hallo, ja, sind 10µ/25V Tantal. Ohne den genauen Zweck im Netzteil zu kennen, kann man nur raten... Ich rate mal: wenn das Ding schon etwas älter ist geht mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch ein normaler Elko. Gruß aus Berlin Michael
MMh, Ok danke für deine Antwort. Das Netzteil ist ein konventionelles. Trafo, Gleichrichter und vermutlich eine Stabilisierung mit Transistoren. Ich wollte das mal testen mit einem 10µF/50V. Der Tantal hatte 25V. Meinst du das könnte klappen oder sollte ich mir doch lieber einen Tantal besorgen. So wie das für mich aussieht(Gleichrichter etc liegt da nur DC an)
