Hallo, ich habe die Absicht über ein etwa 1m langes Kabel mehrere Signalleitungen zu führen. Eine dieser Leitungen führt ein 50kHz Clocksignal (5V). Ich weiss nun nicht, ob es zu Beeinflussungen der im selben Kabel liegenden Signalleitungen kommen kann oder ob das bei der Frequenz/Kabellänge noch problemlos möglich ist. Wenn es problematisch ist, würde es genügen, die clockführende Leitung mit mit einer Masseleitung zu verdrillen oder benötige ich eine Abschirmung? Danke für eure Antworten
@ Karl (Gast) >ich habe die Absicht über ein etwa 1m langes Kabel mehrere >Signalleitungen zu führen. Welche Art Kabel? > Eine dieser Leitungen führt ein 50kHz >Clocksignal (5V). Wofür wird dieser Takt genutzt? Die Freqeunz ist meist nicht das Problem, sondern die Anstiegszeit, siehe Wellenwiderstand. > Ich weiss nun nicht, ob es zu Beeinflussungen der im >selben Kabel liegenden Signalleitungen kommen kann Kann es. > oder ob das bei der Frequenz/Kabellänge noch problemlos möglich ist. Jain ;-) >Wenn es problematisch ist, würde es genügen, die clockführende Leitung >mit mit einer Masseleitung zu verdrillen Ist wärmstens zu empfehlen. > oder benötige ich eine Abschirmung? Nicht unbedingt. Gute Masseführung ist zehnmal wichtiger. MFG Falk
hi also 50khz sollten eigentlich kein thema sein (annahme: die flanken kommen nicht gerade mit 1-2ns), wenn du clk und die dazu gehörende masse verdrillst. die masse und den rest dann an EINEM punkt zusammen führen und dann passt das schon. gruß marcel
Hallo und zunächst mal vielen Dank für die Antworten. Was für ein Kabel ich nehme weiss ich noch nicht. Die Clock kommt von einem Infineon XC167 und ist Takt für einen Schrittmotor. Die anderen Signalleitungen führen weitere Signal für die Motorendstufe (direction, reset, Signal einer Referenzlichtschranke etc. ) Wenn ich das Clocksignal mit einer Hardware treibe die weniger gut hohe Kapazitäten treiben kann wäre das demnach für meine Zwecke hilfreich?
@ Karl (Gast) >Wenn ich das Clocksignal mit einer Hardware treibe die weniger gut hohe >Kapazitäten treiben kann wäre das demnach für meine Zwecke hilfreich? Naja, jain. Am besten nimmt man einen IC, der GARANTIERT langsam schaltet. Aber bitte keinen normalen IC mit den dicken Ausgangskondensator in die Knie zwingen! Dann lieber eine RC-Filter + Schmitt-Trigger vor den Empfänger setzen und gut. MFG Falk
hi also ich bin mir ncht ganz sicher aber ich glaube die flanke kann man bei einigen infenion uC's per SW einstellen...... ich bin zwar nicht der e-motor experte aber wenn durch deinen Motor nicht gerade ströme > 2A gehen sollte das passen. gruß
