Hallo zusammen! Ich hab n kleines Proflem beim assemblieren. Nachdem ich mein Programm geschrieben- und ich es auch "ohne Fehler" assembliert habe, bekomme ich eine ".cof" -Datei, anstelle einer ".hex" ! Wenn ich "Build all" klicke, dann wird das auch gemacht und am Ende steht dann "BUILD SUCCEEDED", was soviel heisst wie erfolgreich assembliert. Da steht allerdings noch eine Message (302) welche besagt, dass ich einen Wert vom Arbeitsregister nicht in TRISB kopieren kann, da sich TRISB in der Bank 1 befindet. Vor diesem Kopierbefehl habe ich allerdings in die Bank 1 umgeschaltet mit bsf, STATUS RP0 Der fehlerhafte Teil sieht so aus: bsf STATUS, RP0 movlw B'00000000' movwf TRISB bcf STATUS, RP0 clrf PORTB bsf PORTB, 0 Kann mir von euch jemand helfen?? Ich wäre sehr dankbar! Ich arbeite mit MPLAB 8.1 MfG Andi
Da könnte unter >Project >BuildOptions > Project >MPLINK-Linker die Ausgabe der HEX-Datei abgeschaltet sein.
Die Warnung 302 kommt immer wenn du Register in einer anderen Bank ansprichst. Der Assembler merkt nicht, dass du die Bank vorher umgeschaltet hast und weist dich deshalb darauf hin. Wenn du diese Warnungen nicht wünschst, kannst du im Quellcode am Anfang ERRORLEVEL -302 eingeben. Diese Meldungen werden bei größeren Programmen sonst schnell sehr lästig. Inzwischen schalte ich auch noch die 307 mit ab. Diese Meldung kommt, sobald du die Pages umschaltest (also in einen anderen 2kByte Flashbereich springst) Sven
