Hallo miteinander! Kann mir jemand sagen warum bei der Widerstandsmessung einer LED ( einstellung 200 Ohm) diese zu leuchten beginnt ? Danke schonmal cs
hi r wird durch einpägen eines stromes und messen der entsprechenden spannung gemessen..... ergo leuchtet die led ;)
Zum Messen muß man Spannung anlegen das ein Strom fliessen kann. Strom durch ein LED macht die LED helle.
Nein, die Erdstrahlen bringen das Teil zum Leuchten. Deine Kabel sind sicher zu lang. Und hast auch noch geerdet? Igitt....
Das Multimeter hat eine Konstantstromquelle, meist 1mA oder so mit max 3V, welche einen konstanten Strom durch den Prüfling schickt. Der Spannungsabfall wird gemessen und daraus der Widerstand berechnet. MFg Falk
"Leuchtet" ein ;-) Habe mehere verschiedenfarbige ausprobiert! Je nach Farbe unterschiedlich helle -> wie zu erwarten... Aber jetzt habe ich eine die blinkt! Was ist denn das???? Hat die schon nen Ic oder so was drinne... Hmmm sieht nicht so aus... Mess-Kabel sind i.ü. orginal
Toll! 3x die gleiche Antwort nur falk hat es etwas genauer beschrieben. @Cs_Explorer Wahrscheinlich hat die LED was eingebaut zum Blinken. Gibt es ja inzwischen bei LEDs ohne dass man äußerlich einen Unterschied sieht.
