Hallo Leute, ich plane eine Adapterplatine für den atmega128L-8AC mit Beschaltung aller nötigen Komponenten und über Stiftleisten herausgeführten Pins. Da es meine erste Schaltung mit einem mega128 ist und ich dies hauptsächlich wegen den vielen Portpins und dem großen Speicher tue und noch nicht recht weiß, in welchem Projekt er sein Platz findet möchte ich mir alle Möglichkeiten offen lassen. Zur Zeit habe ich mich ausschließlich mit dem Atmega8 beschäftigt. Daher meine Frage, ob ich etwas besonders beachten muss (Jumper, besondere Abblockkondensatoren, was für einen Quarz am besten, eine günstige Beschaltung (1-Layer), Tipps, Links) Da es mein einziger mega128 ist, möchte ich eine Schusseligkeit ausschließen... Vielen Dank schonmal an alle schönen abend Juli
hi, keine besondere beschaltung nötig 5V wenn nötig gefiltert, Standard Resetbeschaltung aus Pullup und Kerko, Quarz bis 16MHz. viel erfolg
Wie wäre es mit einem ISP-Anschluß direkt auf der Platine? Der Reset Pin wird anscheinend nicht herausgeführt. Wie willst du programmieren? Was ist das für eine Drossel? Ist zwar nicht besonders kritisch, der DC-Widerstand sollte aber nicht zu hoch sein. Muß zwar nicht sein aber ich würde eine LED auf die Platine packen. Jede µC sollte mind. eine LED ansteuern können ;)
Vielen Dank Let für deine Hinweise. Ich habe auch den Kerko am reset vergessen sehe ich gerade. Aber den Reset auf eine Stiftleiste packen wäre von Vorteil, hab ich wohl auch vergessen :-) Die Led wollte ich eigentlich als Spannungsindikator verwenden, aber den auf ein Portpin zu legen über ein Jumper vielleicht, klingt erstmal nicht unlogisch ;-) werde ich auch so machen, danke für den Tipp. Ich wollte die Platine eigentlich so klein wie möglich halten, aber vielleicht mache ich da was etwas größeres draus und machs dafür mit einigen Features als developerboard und zusätzlicher ISP-10Pin-Buchse. Aber dafür bin ich erstmal zu "NEU" in dem Geschäft. Ich habe schon Probleme diese Schaltung auf ein Layer zu routen in SMD :-( Vielen Dank nochmal... LG Juli
Das ist übrigens keine Drossel ist einfach nur eine SMDchip-Spule bzw Widerstand mit der Padgröße 1206 und der Bezeichnung L :-)
Ist das jetzt eine SMD Spulle oder nicht? Wenn ja, schmeiß die raus und ersetze mit einem Ferrit. So wird die Filterschaltung hier aufgebaut und nicht anders. Außerdem hast Du noch weitere 5V Eingänge, die nach der gleichen Beschaltung schreien. Gruß
Vielen Dank, aber wie meinst du das mit ferrit? Welchen nehme ich da am besten? und wie mache ich das auf meinem Board? Kabel mit ferrit perle? Wie gesagt, bin noch nicht so weit mit eagle :-( Danke nochmal für die Hinweise LG
ca. 2kOhm@100MHz gibt's als SMD1206. In Eagle schaut aus, wie ein normaller SMD Widerstand.
Naja, den Kerko am Reset und die Drossel an AVCC kann man auch weglassen. Sie schaden allerdings auch nicht solange man nicht ins Extreme abrutscht. Die Drossel soll halt hochfrequente Störungen vom Wandler fernhalten. Beim Kerko kommt es etwas auf die Länge der Leitung an die am Reset-Pin angeschlossen ist. Meist ist die ja kurz. Da braucht es schon einiges um gegen den Pullup anzukommen. Und Nein, mit Automotive habe ich nichts zu tun ;) Der Kondensator schützt den Controller vor unerwünschten Resets, kann einem Programmieradpater aber auch Schwierigkeiten bereiten. Und über die Drossel fließt der gesamte Strom für den Port F. Daher sollte sie einen möglichst kleinen DC-Widerstand haben. Das ist bei den Chip-Drosseln aber eigentlich durchgehend der Fall. Aber eine LED ist gerade bei Testschaltungen wichtig. Natürlich geht es auch ohne aber allein die Möglichkeit einen Indikator zu haben der einem sagt das die Hauptschleife noch oder überhaupt ausgeführt wird, ist mindestens so viel Wert wie ein Debugger. Wenn es nichts zu blinken gibt, schalte sie halt unmittelbar nach dem Start ein und fertig. Eine ISP Buchse auf dem Adapter erspart dir eine solche in der Zielschaltung. Und wenn es noch universeller sein darf lege auch noch die UART Pins auf eine Stiftleiste (ruhig parallel zu den Port-Stiften). Das eröffnet dir die Möglichkeit Meldungen an deinen PC zu schicken. Sowas ist z.B. dann nützlich wenn du mit dem ADC arbeiten willst (jede Sekunde ein Telegram mit dem Ergebnis der letzten Wandlung).
