Hallo nochmal, da ich auf meine erste Frage im Forum gute Antworten bekommen habe, hab ich nun auf Basis der Antworten mich mal an einem Schaltplan versucht. Sieht alles recht abenteurlich aus, deswegen wollte ich euch nochmal um Rat fragen. Und zwar ging es darum einen 3V - 4,5V Motor mit 1,5 A zu versorgen aus einer 9V Batterie. Speziell bei der Spule bin ich nochmal auf eure Hilfe angewiesen, weiß nicht genau wie ich dort eine geeignete Induktivität bestimme. Anbei der Schaltplan im PDF Format: http://sn0opy83.sn.funpic.de/robot.sch.pdf Vielen Dank schonmal für eure nochmalige Hilfe im Vorraus, Gruß Olli
Also grundsätzlich steht im Datenblatt ja, wie man die Spule berechnet, aber ich fand das bei den ersten Gehversuchen auch etwas verwirrend :). Als erstes würd ich mal hier deine Berechnungen überprüfen: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml. Da kannste auch mal ein bisschen mit Werten spielen. Dann musst du auf 2 Sachen aufpassen: 1. Es kann sein, dass du mit deinem Strom den maximalen Schaltstrom überschreitest (das sagt dir das o.g. Tool). Falls du das nicht mit Rumspielen an den Parametern wegbekommst musst du einen externen Transistor verwenden. Ist nicht schwer und wie das geht steht im Datenblatt. 2. Wenn du ne Spule kaufst, pass auf dass sie bei dem Strom nicht in Sättigung geht. Bei Spulen mit Eisenkern ist immer ein maximaler Strom angegeben, dieser sollte etwas größer als dein Laststrom (1,5A ?) sein. Bei Luftspulen (also ohne Kern) gibt es keine Sättigung, dafür sind sie größer als welche mit Eisenkern. Zum Schaltplan: - C3 scheint mir zu klein, sicher dass du richtig gerechnet hast? - Was heisst das ZD6,8 an D1? Willst du da ne Zenerdiode hinmachen? - Deine Konstruktion mit dem DGND verstehe ich nicht. Was tut Rx? - Wozu D3? - C5 ist ein bisschen krass gross, der uC zieht ja kaum Strom. - Ein allgemeiner Tip: GND-Verbindungen nach unten zeichnen, Versorgungsspannungen nach oben. Erleichtert das Verständnis ungemein. Naja soviel fürs erste, mach dir mal Gedanken und meld dich dann wieder :)
Ok, vielen Dank für deine Tipps, habe nochmal den Schaltplan überarbeitet. Das Berechnungstool war sehr gut, habe dort folgende Werte gewählt: Vin : 9V Vout: 5V Iout: 750 mA (maximum) Vripple: 100 mV Fmin: 4 khz Bei der Frequenz war ich mir nicht sicher. Ich hoffe 1/4000 s Pulsfrequenz für den Strom reichen aus, damit der DC-Motor rundläuft. Um die Verlustspannung noch etwas zu drosseln, habe ich noch die optionale 1µH Spule aus dem Datenblatt des MC dahintergebaut. Folgende Werte ergab das Design Tool: Ct=6429 pF Ipk=1500 mA Rsc=0.2 Ohm Lmin=321 uH Co=469 uF R1=1k R2=3k (5V) Hoffe ich komme dann mit meinem Schaltplan so weit hin, hier ist der Link zum Plan: http://sn0opy83.sn.funpic.de/robot.sch.pdf Bleiben noch 2 Fragen: - Brauch ich noch eine Freilaufdiode für den Motor ? - Kann ich als Induktivitäten die "High Current Funkentstördrosseln" nehmen, diese haben 1,5 A als Maximalstrom angegeben, nur sind es noch "richtige" Induktivitäten, die für meine Zwecke geeignet sind (Der Name verwirrt mich etwas) Vielen Dank für eure Hilfe nochmal an dieser Stelle, bekomme dann am Ende circa 1,125 mNm aus meinem Motor raus und er wird um die 1,1 mNm benötigen um bei einer 58.2:1 Übersetzung mein kleines Gefährt vorwärts zu bewegen. Dabei kann es sogar 0,5 kg schwer sein und fährt immer noch 1 km/h :D Gruß Olli
Musste die Werte nochmal anpassen, bei meinem gewünschten Laststrom von 750 mA find ich natürlich keine geeigneten Spulen mehr. Neue Werte: Vin : 9V Vout: 5V Iout: 750 mA Vripple: 100 mV Fmin: 12.5 khz --- Ct=2057 pF Ipk=1500 mA Rsc=0.2 Ohm Lmin=103 uH Co=150 uF R1=1k R2=3k (5V) Habe den Schaltplan im Netz dementsprechend angepasst. Gruß
