Hallo kann mi jemand sagen, wie empfindlich so ein Atmega8 ist? Ich meine wo liegen die Toleranzen, damit ein High Pegel oder Low Pegel erkannt wird Input). Ich lese ein Digitales signal ein um eine LED anzusteuern, aber habe damit manchmal probleme. Ich vermute es liegt daran dass der Prozessor kein richtiges High oder LOW erkennt? Muss der Prozessor für High die 5V und für Low exakt die 0V liefern? Eietnlich nicht, denn er arbeitet mit TTL Pegeln und die Toleranzen dort liegen von ca 2,7V-5,5 V für High und ca 1V bis -0,5V für Low?????
Hallo, steht doch im Datenblatt... Kein TTL-Pegel, eher CMOS. Gruß aus Berlin Michael
Das Datenblatt gibt zu diesen Fragen detaillierte Auskunft (v. a. die Seiten ganz hinten). Das ist sogar sein Zweck.
Wozu gibt's eigentlich ein Datenblatt? http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2486.pdf Kapitel "Electrical Characteristics", Abschnitt "DC Characteristics". Lesen must du aber schon selber
@ Hans Ganz (Firma ACC) (karlos5) >kann mi jemand sagen, wie empfindlich so ein Atmega8 ist? An welchen Fuss, ähh Pin ;-) > Ich meine wo >liegen die Toleranzen, damit ein High Pegel oder Low Pegel erkannt wird >Input). Steht im Datenblatt. LOW ist alles unter 0,3*Vcc, High alles über 0,7*Vcc, so aus dem Gedächtnis. > Ich lese ein Digitales signal ein um eine LED anzusteuern, aber >habe damit manchmal probleme. Ich vermute es liegt daran dass der >Prozessor kein richtiges High oder LOW erkennt? Muss der Prozessor für >High die 5V und für Low exakt die 0V liefern? Nein. MFG Falk
datenblatt hab ich gelesen aber hätte ja sein können dass die angaben nicht 100% exakt sind. was ist denn Vcc? 5 oder 5,5 Volt?
> datenblatt hab ich gelesen aber hätte ja sein können > dass die angaben nicht 100% exakt sind. Ja, wahrscheinlich... Und wozu sollte das Datenblatt dann taugen, wenn da nur alles wischiwaschi drinstünde?
kommt drauf an, was DU nimmst http://www.maxim-ic.com/glossary/index.cfm/Ac/V/ID/943/Tm/Vcc http://en.wikipedia.org/wiki/IC_power_supply_pin
