Hallo, ich hätte mal eine Frage : Hat es irgendwelche Nachteile, wenn man eine Schaltung mit Netzstrom über einen Trafo versorkt und dann den Schutzleiter mit dem Schaltungsground verbindet ? Grüße Achim
> Hat es irgendwelche Nachteile,...
Die Frage ist eher: hat es irgendwelche Vorteile?
Mit so einer Verbindung hängst du dich ans Netz.
Wenn du jetzt z.B. eine Audio-Schnittstelle hast, das ganze auf einen
Verstärker gibst, und der auf Auf PE hängt, hast due eine sogenannte
Brummschleife. Das hört man. Die ist lästig.
Und genau solche Brummschleifen gibt es auch mit uC und irgendwelchen
Schnittstellen. Nur hört man da nichts. Nur ab und zu und manchmal tut
das nicht so richtig...
So ein Anschluss an PE sollte je nach Anwendungsfall abgewogen werden.
Manche Geräte brauchen gar keinen PE (idR. sind die am einfachsten zu
handzuhaben ;-)
Ich berteibe eine Elektronik eben direkt am Netz und falls doch mal was schief gehen sollte und Netzspannung an den MCU oder andere Niederspannungsteile gerät, wäre es mir natürlich lieb, dass dann die Sicherung fliegt. Aber ich verstehe nicht ganz, warum auf dem Erdungskabel eine Frequenz drauf seien soll ?
Achim wrote: > Ich berteibe eine Elektronik eben direkt am Netz und falls doch mal was nö, eben nicht! du hast einen trafo dazwischen und machst dir das leben damit erheblich leichter und länger =) > schief gehen sollte und Netzspannung an den MCU oder andere > Niederspannungsteile gerät, wäre es mir natürlich lieb, dass dann die > Sicherung fliegt. warum denn keine flinke kleinsicherung direkt an der schaltung? gehäuse (NICHT interner GND) an PE, so du denn ein leitendes hast. und auch immer brav sichere abstände einhalten. in der artikelsammlung hier findest du eine artikel dazu. > Aber ich verstehe nicht ganz, warum auf dem Erdungskabel eine Frequenz > drauf seien soll ? http://de.wikipedia.org/wiki/Masseschleife grüße, holli
Wenn du den GND mit der Erde verbindest solltest du auf jedem Fall immer Sternförmig wegfahren, um Erdschleifen zu vermeiden. Es bringt den Vorteil, dass du z.B. eine 10-V-Spannung 10 V und 0 V fixiert hast. In worst case kann die Spannung ohne Erdung auch 20 V und 10 V betragen. Das ist oft nicht gewollt, darum erdet man die 0 V in bestimmten Fällen. Ein Nachteil ist, dass sich Störspannungen größer auswirken. Wenn man die Masse nicht auf dem Schutzleiter liegt, wirkt die Störspannung gleichmäßig auf + und - und verliert den Einfluss (--> twisted pair Leitung).
Um Deine Schaltung vor Netzberührung zu schützen, sollte immer Isolation das erste Mittel der Wahl sein.
Es ist durchaus üblich, Gnd auf SL zu legen. Auch für die EMV kann das nützlich sein. Aber um Brummschleifen zu vermeiden, muss man wissen, welche mitangeschlossenen Geräte schon eine Verbindung zwischen Gnd und SL haben, so z.B. der PC. Die Verbindung Gnd-SL sollte nur einmal im System vorgenommen werden.
Helmut Lindstedt wrote: > Es ist durchaus üblich, Gnd auf SL zu legen. "üblich" ist das sicher nicht! > Auch für die EMV kann das nützlich sein. genau dann kommt es als letzter anker zum einsatz. dann aber bitte hochohmig und parallel kapazitiv. > Aber um Brummschleifen zu vermeiden, muss man wissen, welche > mitangeschlossenen Geräte schon eine Verbindung zwischen Gnd und SL > haben, so z.B. der PC. Die Verbindung Gnd-SL sollte nur einmal im System > vorgenommen werden. Ganz genau. und allein deswegen kann es nicht "üblich" sein. bei mess- und sonstiger labortechnik wirds gemacht, weil man eben da mit anschlüssen auch mal an 230V kommen kann. hier ist es üblich, sonst bitte nicht.
Hallo, in der Steuerungstechnik und dort speziell im SIL3..4-Bereich muß(!) der GND der Schaltung auf PE gelegt werden. Der Grund ist denkbar einfach: Wenn irgendwo in der Anlage ein Draht (zum Beispiel 24V) einen Schluß zum PE hat, ist das nicht schlimm. Hat ein zweiter Draht einen Schluß zum PE, sind diese Beiden leitend verbunden. Wären es nun die Drähte (Hin- und Rückleiter) eines Notaus-Schalters, so ist der Schalter überbrückt und somit ausser Betrieb. Also wird der zweite Fehler nicht erkannt, wenn es keine Verbindung zum PE gibt. Davon abgesehen wird der Erste auch nicht erkannt. LG Michael
ja, natürlich. das sind aber sonderfälle und haben zu der problemstellung hier keinen bezug. vor allem ist der TO offenbar eher anfänger. ich würd die netzseite hier so weit weg wie nur möglich halten.
Wikipedia ist dein Freund: http://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung Stichwort: SELV, PELV, FELV. Gruß Udo
