Moin Männeres, ich hab bei Ebay ne Kiste mit Platinen gekauft. Dabei sind paar kleine Handsender für Garagentore oder so. Also 2 Taster ( Auf und Zu ) Leider ist nur eine Empfängerplatine dabei. Aber es reicht um die Sender zu testen. Alle funzen. Nun meine Frage, wie könnte ich noch paar Empfängerplatinen nachbauen? Dazu müsste ich den Code auslesen..nur wie mache ich das?
ich denke nicht, dass die da mit irgendeinem code hantiert haben. Da werden meistens fertige Sender/EmpfängerICs benutzt. Nachkaufen und nachbauen. Ich habe ca 3 monate gesucht, bis ich einen Distributor in Deutschland der verwendeten EncoderICs gefunden habe, passend zum sender. Schau mal was für ein IC auf dem sender sitzt. Vielleicht einer der die Ziffern 2260/2270/2262/2272 hat? Gruss Elko
Nein da ist nur ein 16erPIC und ein serielles EEprom drauf. Ich habe schon bischen gegoogelt. Mit einer Soundkarte sollte man die Signale sichbar machen können. ( Hab leider keinen DSO) Hmm überleg grad. Ein Bekannter hat nen LogAnalyser. Damit müsst eich doch ws zu sehen gekommen?
mit dem Soundkarten-Oszi kommt man schon weiter, aber die Garagentorsteuerung dürfte mit wechselnden Codes arbeiten um sicher zu sein gegen einfaches 'mitlauschen'.
Würde auch auf Rolling oder Hopping Code tippen... Nimm lieber ein Funksteckdosenset für 10Euro und schlachte die Dinger aus :-) und dann bei securecomp die passenden ICs für ne Markfufzig und du kannst dir deine Empfänger selber bauen. Ist zwar nicht so sicher wie ein wechselnder Code aber zum "autonormal" Schalten reichts aus. Gruss Elko
Das kann auch nur Rollladen, Gartenlicht....oder so was sein. Glaube nicht das die Dinger so sicher gebaut sind. Wie macht man denn sowas (verwertbar )sichtbar ? Das mit den Steckdosen habe ich auch schon mal ins Auge gefasst. Aber ich wollt eeben gerne die Platinen wieder zum Leben erwecken.
also auch für Rolladen gibt's rollierenden Code,Somfy zb verrät da nix. Aber Versuch macht kluch. Mit dem Soundkarten Oszi ist das ja nicht viel Aufwand.
Hi! Gleiches Thema, aber anderes Anliegen: Die schon angesprochenen billigen Funksteckdosen finde ich auch interessant... Die würde ich aber gerne über den PC steuern. Kennt da jemand irgendeine billige 433MHz-Senderhardware mit RS232 oder USB-Anschluss? Das System würde dann wie folgt aussehen: Smartphone o.ä. --(WLAN)--> Server --(USB/RS232)--> 433MHz Sender --(Funk,433MHz)--> Funksteckdose. Irgendjemand irgendeine Idee? MfG, JayDee
