So nun noch mal, habe dies schon mal gepostet, aber unter einer anderen
nicht mit zutreffenden Überschrift. Ich möchte über einen Drehgeber
einen externen Interupt auslösen. Hier folgender Code:
1 | int zaehler = 0;
2 | #define VPBDIV_VAL 0x02 /*Setze Hardwaretimer[Pclk] auf 30 Mhz */
3 |
4 | __irq void eint0 (void) {
5 |
6 | IOCLR0 = 0x00000100; /* Turn LED On (P0.8 = 0) */
7 | ++zaehler;
8 | EXTINT = 0x00000003;
9 | VICVectAddr = 0x0000000; // Acknowledge Interrupt
10 | }
11 | void init_extern(void)
12 | {
13 | /*VPBDIV muss(!!) man auf 0 gesetz werden bevor man ein(!) Register
14 | beschreiben kann*/
15 | // Hardwaretimer auf Null setzen
16 | VPBDIV=0;
17 | //Register kontrolliert falls
18 | EXTMODE = (1<<3);
19 | // Hardwaretimer wird auf 30 Mhz gesetzt
20 | VPBDIV=VPBDIV_VAL;
21 | // Hardwaretimer auf Null setzen
22 | VPBDIV=0;
23 | // Register kontrolliert welcher Pin eine Flanke auslöst
24 | EXTPOLAR = ~(1<<3); //fallende Flanke
25 | // Hardwaretimer wird auf 30 Mhz gesetzt
26 | VPBDIV=VPBDIV_VAL;
27 | // ein Register per Interrupt
28 | VICVectCntl2 = (0x20 | 0x20000) ;
29 | //Vector wird Slot 2 zugewiesen
30 | VICVectAddr2 = (unsigned)eint0;
31 | //Aktiviert Interrupt Eingänge
32 | VICIntEnable = ( 0x20000 );
33 | }
34 | ******** Hauptprogramm **********/
35 | int main (void)
36 | {
37 | IODIR1 = 0x00FF0000;
38 | PINSEL1|=(1<<29); //P0.30 als EINT3
39 | PINSEL1&=~(1<<28);
40 | IODIR0 = 0x00000100;
41 |
42 | init_extern();
43 | /*Programm in einer Endlosschleife*/
44 | while (1)
45 | {
46 |
47 | }
So sieht meine Start-Code aus:
1 | I_Bit EQU 0x80 ; when I bit is set, IRQ is disabled
2 | F_Bit EQU 0x40 ; when F bit is set, FIQ is disabled
3 |
4 | UND_Stack_Size EQU 0x00000000
5 | SVC_Stack_Size EQU 0x00000020
6 | ABT_Stack_Size EQU 0x00000000
7 | FIQ_Stack_Size EQU 0x00000000
8 | IRQ_Stack_Size EQU 0x00000080
9 | USR_Stack_Size EQU 0x00000400
Ich weiß nicht mehr weiter es will nicht laufen. Benutze auch schon
einen Pull_Down Widerstand um wirklich auf low-Level zu sein!
