Hallo, in einer Aufgabe aus der Schule, wird in eimen UP 3 x der Befehl RETLW 03 RETLW 02 RETLW 01 angegeben. Loop MOVF Zaehl,0 Call UP ADDWF ERG 1 RLF ERG 1 DECFSZ Zaehl 1 Goto Loop End UP ADDWF PC 1 NOP RETLW 03 RETLW 02 RETLW 01 Wie funktioniert das Programm?
Womit ist ERG/ZAEHL initialisiert? ADDWF PCL,1 = Wert aus W zu PCL (Program Counter LOW) addieren, wird in Tabellen verwendet. RETLW X = "Return with Literal in W", Laden des Wertes X in W und Sprung zur letzten Adresse, die am Stack liegt (Beenden der Subroutine) RLF = "Rotate LEFT file", Register nach Links shiften (hinausgeschobenes Bit kommt ins Carry-Flag, das "alte" Carry Flag kommt an die freie Position... MOVF X,0 = Das Register X in W laden MOVF X,1 = Das Register X in X laden (in sich selbst laden, ergibt nur einen Sinn um Flags zu setzen) DECFSZ X = "Decrement File and Skip if ZERO" = Register X um 1 vermindern. Sollte X null werden, den darauffolgenden Befehl als NOP behandeln (nicht ausfuehren) END = Kein Assembler Befehl, sondern nur die MPASM Endmarkierung, die dein Professor falsch gesetzt hat... dieses Programm kann also nicht funktionieren, weil UP darunter steht. 1. Iteration: W = ZAEHL *** NOP AUS SUBROUTINE *** W = W ERG = ERG + W ERG = ERG <<1 ZAEHL = ZAEHL - 1 *** TEST OB "ZAEHL" 0 IST, WENN NEIN GOTO LOOP 2. Iteration: W <- ZAEHL *** RETLW 3 AUS SUBROUTINE *** W = 3 ERG = ERG + W ERG = ERG <<1 ZAEHL = ZAEHL - 1 *** TEST OB "ZAEHL" 0 IST, WENN NEIN GOTO LOOP 3. Iteration: W <- ZAEHL *** RETLW 2 AUS SUBROUTINE *** W = 2 ERG = ERG + W ERG = ERG <<1 ZAEHL = ZAEHL - 1 *** TEST OB "ZAEHL" 0 IST, WENN NEIN GOTO LOOP 4. Iteration: W <- ZAEHL *** RETLW 1 AUS SUBROUTINE *** W = 1 ERG = ERG + W ERG = ERG <<1 ZAEHL = ZAEHL - 1 *** TEST OB "ZAEHL" 0 IST, WENN NEIN GOTO LOOP
Hallo Sergey, danke für Deine Anwort, hast mir sehr geholfen. MfG Reinhard
