Guten Abend, habe leider einen Kurzschluss auf meiner Festplatte verursacht (mal wieder schnell schnell was zusammengesteckt und ausprobiert), dabei ist ein SMD abgeraucht. Habe leider nicht so viel Ahnung von Elektronik, kann mir jemand sagen, was das für ein Bauteil war? Habe auch noch ein 2tes Bild von heiler Platine drangehängt. Vielen Dank schon mal im Voraus. Gruß, cheexm
Das scheint ein Kondensator zu sein - wäre wahrscheinlich nicht so schlimm. Schlimmer ist, wenn das IC was abbekommen hat.
Die Festplatte selber ist zumindest noch intakt, habe 2 gleiche Platten und die Platinen umgebaut. Damit läuft die Platte auch wieder einwandfrei. Da ich die Platten für einen Fernseh PC benutze, also nichts Datensicherheitskritisches, würde ich die Elektronik ganz gerne wieder ans Laufen kriegen. Gruß, cheexm
Tja, das schoene an den Caps ist, dass sie unbeschriftet sind. Loet ihn aus, mess ihn, ersetze ihn und teste halt.
> Das scheint ein Kondensator zu sein - wäre wahrscheinlich nicht so > schlimm. Wenn ein Kondensator gewesen wäre, wäre er nicht abgeraucht. Gibt kaum einen Kurzschluss der dazu führen kann dass ein C kaputt geht. Das Bauteil war also wahrscheinlich was anders. Messe mal den Widerstand des Bauteils bei der heilen Platine. Entweder ein Widerstand (dann ersetzten). Oder falls der Widerstand ziemlich klein ist (nahe 0 Ohm) dann überbrücke das kaputte Bauteil einfach, es war dann möglicherwese eine Sicherung. Randy
Guten Abend, vielen Dank schon mal für die zahlreichen Antworten. Ich werde das Bauteil von der heilen Platine morgen mal auslöten und messen. Der Kurzschluss ist übrigens folgendermaßen passiert, ich hatte die Festplatte testweise angestöpselt und VDR installiert. Die Platte lag lose auf dem Festplattenschacht des offenen PC's. Ich bin bei laufendem PC dagegengestoßen, die Platte ist verrutscht und mit der Platinenunterseite aufs Blech gekommen. Hat schön gefunkt, das Blech hat jetzt auch ne schwarze Stelle. Schließt das immer noch einen Kondensator aus? Gruß, cheexm
cheexm wrote: > jetzt auch ne schwarze Stelle. Schließt das immer noch einen Kondensator > aus? Ja. Ich tippe auch auf eine Induktivität.
Hallo! Tippe auch mal auf eine Spule etc. Kondensator würde bei Verbindung gegen Masse (PC Blech) nicht abrauchen, Induktivität sehr wohl... Gruß Dennis
@cheexm: Du hast Glück. Ich hab in meinem PC die selbe Platte. Mal eben ausgebaut und nachgemessen... Das Ding ist niederohmig und hängt an +5V. dürfte sich also um eine Induktivität / Ferritperle handeln. Zur Not könntest du das Ding einfach durch eine Drahtbrücke ersetzen. Gruß, Magnetus P.S.: Ich mag die Platte eigentlich nicht, da Sie schon von Anfang an massenhaft fehlerhafte Sektoren am Anfang und Ende der Platte hatte. So kann ich leider nur 140GB nutzen.
> P.S.: Ich mag die Platte eigentlich nicht, da Sie schon von Anfang an > massenhaft fehlerhafte Sektoren am Anfang und Ende der Platte > hatte. So kann ich leider nur 140GB nutzen. Das wäre ein Grund gewesen, Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Eine Festplatte darf keinen einzigen (sichtbaren) fehlerhaften Sektor aufweisen.
Ich weiss, ich weiss.... aber ich war jung und brauchte den Speicher ;)
Also so viel Hilfsbereitschaft hatte ich ja gar nicht erwartet!
Also Ihr seid wirklich gut, es war eine Induktivität. Ausgetauscht und die Festplatte läuft wieder. Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß, cheexm
Boah wie geil.... is schon komisch da blättert man so durch das forum hier und findet nen thread der eigendlich auch von mir hätte sein können...so vor nem jahr z.b...habauch die Samsung S1614...und hab mir dat teil auch durch den kontakt auf ner metalloberfläche zerlegt.aber leider hatte ich niemanden gefunden der mal nen tip gehabt hätte ob i sie recyclen oder einfach liegen lassen soll,denn eines tages kann dir bestimmt geholfen werden...und heut is der tag!!!! COOLE sache werd den staub von der platte fegen und mich dank eurer hilfen an die rep machen. THX DUDES Great Job!!!!!!
