Hallo, mein PC netzteil spinnt wenn es zu wenig last hat. Das Netzteil ist ein Silentmaxx Fanless mit 400W, der PC braucht im IDLE ca. 50W von der steckdose unter last ca. 80W. Seit einem mainboard tausch (eigentlich fast das gleiche, "neue rev.") Flackert das das Display im PC, die festplatte schaltet sich immer aus und wieder ein und das Netzteil fiebt. Aber nur wenn der PC Im IDLE ist, wenn die CPU belastet wird gibt es sofort keine Probleme mehr. Ich schätz mal dass ich einfach das Netzteil mit zu wenig Verbraucher betreibe. Jetzt wollte ich fragen ob ich die Max. Leistung runter schrauben kann in dem Ich einfach IC aus dem Netzteil löte, da mehrere IC für die verschiedene Spannungen verbaut worden sind ich dachte da an den YM3045N (Fairchild) dieser ist 12 mal in dem Netzteil vorhanden 4 für 3,3V 4 für 5V und 4 für 12V. Ich dachte so an die hälfte... oder bin ich da auf dem Holzweg? Mfg Drakesoft
... ... wrote: > Ich dachte > so an die hälfte... oder bin ich da auf dem Holzweg? Ja. Finger weg von PC-Schaltnetzteilen, die Dinger sind lebensgefährlich. Allerdings sollte das Dingen mit ein paar (<10) Watt eigentlich stabil laufen --
die dinge rlaufen selbst mit nur 1nem watt...das scheint was anderer zu sein. aber auf jedenfall FINGER WEG...das ist mehr als nur gefährlich besonderst, da du die frage hier stellst ;)
Es gibt Schaltnetzteile die auf der 3,3/ 5/ 12 Volt Leitung eine Mindestlast von 2 Ampere erfordern, da der PWM das Taktverhältnis nicht weit genug runterregeln kann. Eine zweite Festplatte oder zweites optisches LW kann das Problem schon lösen. Oder ein ca. 250 Watt Netzteil besorgen. Die Idee mit Teilen aus dem Netzteil zu entfernen belastet nur die Haushaltkasse um den entstandenen Schaden zu beseitigen. Denn wer die Elektronik nicht versteht sollte den Lötkolben am besten gar nicht in die Hand nehmen.
