Hallo, suche eine Schaltung oder fertiges Bauteil welches mir über eine serielle Schnittstelle ein ISP- Interface und zusätzlich eine UART bzw RS232- Schnittstelle zur Verfugung hält. Gibt es sowas? Grüße aus "da bei Italien" vom Alois
Google mal nach PonyProg. Da sollte sich zumindest für das ISP-Problem was finden.
google mal nach usbavr (15€) oder usbprog (30€) da kannst du über die firmware auswälen ob es nun ein isp programmer oder eine normale serielle schnittstelle sein soll
@Ronny F. du meinst den SIPROG Programmer? Den nutze ich zur Zeit aber was hat das mit USB zu tun und wie soll damit gleichzeitig noch der UART funktionieren? @Maxx Ich will mir einen Programmer für meinen Laptop (nur USB) bauen, da hilft mir ein UART Bootloader sehr wenig. @gast wie ist denn das bei usbprog mit dem auswählen? kann ich dem direkt sagen "sei jetzt uart-usb wandler" oder muss ich dem immer wieder eine andere firmware aufspielen? am liebsten wäre mir ein usb gerät welches sich als 2 com-schnittstellen am system anmeldet und am einen virtuellen com ist eben der programmer und am anderen der uart-wandler.
Alois wrote: > Ich will mir einen Programmer für meinen Laptop (nur USB) bauen, da > hilft mir ein UART Bootloader sehr wenig. > ... > am liebsten wäre mir ein usb gerät welches sich als 2 com-schnittstellen > am system anmeldet und am einen virtuellen com ist eben der programmer > und am anderen der uart-wandler. Fällt dir da gar nichts auf? Mit einem UART-Bootloader bräuchtest du dann halt nur die eine virtuelle COM des USB/UART-Wandlers.
ja das ist fast genau was ich suchte, leider zwar keine 2 getrennten com-schnittstellen aber so geht es auch. :-)
Sowas kannst du recht problemlos selber bauen. AVR910 Nachbau plus einen FT2232, der hat 2 UARTs, eine davon für den ISP, die andere für Kommunikation...
"wie ist denn das bei usbprog mit dem auswählen? kann ich dem direkt sagen "sei jetzt uart-usb wandler" oder muss ich dem immer wieder eine andere firmware aufspielen?" Da ist ein Bootloader drauf. D.h du lädst schon immer wieder eine neue Firmware drauf, kannst das aber über den USB-Anschluss machen. Also mitgeliefertes Tool starten, auswählen, "runterladen" und fertig. Im Prinzip kannst also sagen "sei jetzt uart-usb wandler". Nur eben über Software.
Hier ein Link mit einem Jtag + Com Interface. http://www.ethernut.de/en/hardware/turtelizer/index.html
Du kannst dafür wie oben schon werwähnt mein AVR-USB Lab nehmen. Solang du Programmierst wird der Virtuelle Com zum Flashen verwendet nach dem programmiervorgang kannst du sofort zum Debuggen o.ä. mit dem terminal programm dran. Die UART ist auf dden 10-Polige ISP Stecker geführt du kannst also sogar in deinem Layout vorsehen das die Debug UART direkt über den Programmierstecker mit verbunden ist. http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab Durch Firmwareaustausch kannst du damit noch weit mehr machen (reiner RS232/RS485 Wandler, I2C Logger, Logic Analyzer, Oszi ...)
