Hallo Forum, ich würde gerne zur Versorgung eines Servers einen kleinen Aufputz-Verteiler installieren. Hintergrund ist, dass einzelne Komponenten zentral geschaltet werden können. Von der Hauptverteilung kommt ein NYM 3x1,5 mit 16A abgesichert. Dieses soll auf eine Reihe einfache Einbauschalter gelegt werden, über die dann mehrere ebenfalls mit NYM angeschlossene Steckdosen angefahren werden (für die USV, einzelne Server, WLAN-AP usw.) Die NYM-Leitungen sind Aufputz in Kabelkanälen verlegt. Nun ist es so, dass der Kanal seitlich neben dem Verteiler endet und dort die NYMs gut 1m heraus hängen, salopp gesagt. Reicht es aus, wenn ich oben in die Abdeckung einen Ausschnitt mache, die Leitungen dort einführe, mit einem Kabelbinder sichere und auflege? Vielen Dank für eure Hilfe!
naja der meister konns kaum glauben auch mit dem hammer konnt man schraubn
Mach mal ein Foto, damit wir uns das besser vorstellen können!
So schlau bin ich auch schon. Wenn es nicht geht, schlägt man so lange mit dem Hammer darauf ein, bis es geht. Notfalls eben kaputt... Soll ich jetzt die Leitungen mit dem Hammer in den Kasten treiben oder wolltest du nur mal wieder was sinnloses sagen?
@Christian L.: Oh sorry, habe deinen Beitrag eben noch nicht gesehen und mich erstmal über den "Timmi" geärgert. Ein Foto kann ich leider so einfach nicht machen, ich bin erst in zwei Wochen wieder dort. Ich versuche mal, den Aufbau etwas zu beschreiben. An der Wand hängt ein Verteiler ähnlich diesem: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=D75;GROUPID=3395;ARTICLE=60433;START=0;SORT=preis;OFFSET=1000 Links neben dem Verteiler ist ein Kabelkanal an die Wand geschraubt (ca. 5x5cm), der bündig an der Oberkante des Verteilers endet. Aus eben diesem Kanal hängen die Leitungen oben heraus und müssen irgendwie in die Kiste rein. (Leitungen kommen von unterhalb, der Verteiler hängt in ca. 2m Höhe) Ich hätte jetzt einfach einen der vorgestanzten Ausbrüche oben im Verteilergehäuse entfernt. Die Leitungen würden dann, evtl. mit einem Kabelbinder gebündelt, quasi freifliegend bis zur Mitte des Verteiles verlaufen und dann im Durchbruch verschwinden. So ganz glücklich bin ich damit aber nicht. Alternativ würde mir noch einfallen, die Leitungen alle einzeln mit Kabelverschraubungen einzuführen, was aber eine immense Arbeit macht und die Montage vom Deckel wesentlich erschwert.
Mit Deinem Halbwissen bist Du dafuer sowieso nicht qualifiziert. Also Finger weg und lass das einen Elektriker machen.
Hallo Gast, warum fährst du nicht mit den Kanal bis ganz nach oben, so dass du die Durchbrüche oben nutzen kannst und das Kabel nicht wild herumhängt. 1,5 qmm würde ich bei Kanalverlegung nicht mit 16 A sondern mit 10 A absichern. Ich hoffe die Installation entspricht den gegebenen Normen und Vorschriften (auch bezüglich der Kabelfarbe der USV).
>warum fährst du nicht mit den Kanal bis ganz nach oben, so dass du die >Durchbrüche oben nutzen kannst und das Kabel nicht wild herumhängt. Gute Idee, dann wird einfach oben noch ein Stück Kanal draufgesetzt und fertig. Vielen Dank! >1,5 qmm würde ich bei Kanalverlegung nicht mit 16 A sondern mit 10 A >absichern. Wahrscheinlich wird die gesamte Anlage später sogar nur mit B6 abgesichert, weil nicht mehr Leistung benötigt wird. Trotzdem danke für die Anregung. Alle andere Vorschriften werden natürlich eingehalten, das stellt auch kein Problem da. Mir ging es nur um die Einführung in die Verteilung.
