Hallo, ich will einen Potentiometer an einem Controller anschließen. Wie kann ich messen, wie hoch der Widerstand des Potis ist? Mark
Ich denke du meinst den aktuellen Widerstand zwischen Mittenabgriff und einem Aussenanschluss des Potis, oder? Das geht über einen Spannungsteiler. Du hängst einen bekannten Widerstand an Vcc. An den kommt dann der unbekannte Widerstand bzw. Mittenabgriff des Potis. Mit dem ADC kannst du jetzt die Spannung zwischen bekanntem Widerstand und dem Poti messen. Und daraus lässt sich dann der konkrete Widerstandswert berechnen.
