Hallo zusammen. Ich bin über den Beitrag "AVR für wenig Geld im LAN" auf das Forum hier aufmerksam geworden und nach der kompetenten hilfe dort im Thread hoffe ich, hier "geholfen zu werden" :-) Ich bin auf der suche nach einer Schaltung, die über die Versorgungsspannung beispielsweise 2 LED umschalten kann. also einschalten der Vorsorgungsspannung = LED1 leuchtet aus und wieder einschalten (innerhalbe einer kurzen Zeitspanne) = Led2 leuchtet. Ich stelle mir da eine Schaltung vor, die beim ersten einschalten über einen Transistor eine LED einschaltet und einen Elko lädt und bei dem nächsten einschalten über den Elko dann die andere LED (wieder über Transistor) schaltet. Leider sind meine Erfahrungen der Elektrotechnik seid der Ausbildung vor fast 20 Jahren ziehmlich verstaubt, kann mir jemand eine Solche Schaltung nennen? Oder zumindestens einen Namen für eine solche Schaltung, damit ich bei g00gle fündig werde? Danke im voraus. Kay
> also einschalten der Vorsorgungsspannung = LED1 leuchtet > aus und wieder einschalten (innerhalbe einer kurzen Zeitspanne) = Led2 > leuchtet. Dafür brauchst du einen Speicher, der auch über Spannungsverlust hinaus die Information hält. Ich würde da ein bistabiles Relais nehmen, und darin den letzten Zustand mechanisch speichern, z.B. ein Stromstossrelais von Dold Serie OB 5693, Conrad 505463
bluppmich wrote:
> T-Flipflop würde mir da spontan einfallen...
verstehe ich das dann so richtig:
Ich baue ein T-Flipflop auf, puffere die Stromversorgung über einen
Elko und verriegele diesen Elko mittels Diode gegen den eingang, so das
nur denn ein Impuls zustande kommt, wenn wieder Spannung angelegt wird?
Welchen Typ FlipFlop (Modellbezeichnung) könnte ich da hernehmen?
Grüße
Kay
> Vorsorgungsspannung = LED1 leuchtet aus und wieder einschalten > (innerhalb einer kurzen Zeitspanne) = Led2 leuchtet. Gib doch mal ein paar Eckdaten an: Welche Vorsorgespannung (;-)? Wieviel Strom darf die Schaltung brauchen? Wie lange an, wie lange aus?
Lothar Miller wrote: >> Vorsorgungsspannung = LED1 leuchtet aus und wieder einschalten >> (innerhalb einer kurzen Zeitspanne) = Led2 leuchtet. > Gib doch mal ein paar Eckdaten an: > Welche Vorsorgespannung (;-)? > Wieviel Strom darf die Schaltung brauchen? > Wie lange an, wie lange aus? Versorgungsspannung 12-14V Stromaufnahme ist ziemlich egal, im Einsatzgebiet (Auto, Wohnwagen ect.) gibts genug davon, soll nur möglichst klein (ohne SMD) und einfach sein :-) Zustand LED1 soll solange bleiben, wie die Versorgungsspannung anliegt. Dauer des ausschaltens vor wiedereinschalten relativ egal etwa 2-3 Sekunden würde ich denken. und natürlich, möglichst preiswert vom Aufbau her. Grüße Kay
