Hallo, Ich möchte gerne ein Akkupack (LiIon Mangan) mit 82V Ladeschlussspannung mit 2 Netzteilen zu je 6,7A @ 48V laden. Die Netzteile würden sich theoretisch auch auf je 41V runterregeln lassen (poti), jedoch ist die Spannungstolleranz 1%, was für mich etwas viel ist. Außerdem gibt es das Problem, dass bei Overload das Netzteil abschaltet (bei leerem Akku). Nun habe ich mir überlegt, den Strom und die Spannung am Ausgang der in Reihe geschalteten Netzteile zu messen und im Bedarfsfall in die Regelung eines oder beider Netzteile einzugreifen. Die gedachte Lösung wäre ein Eingriff in die Regelschleife über den Optokoppler. Ich würde also jedem der beiden Netzteile einen zweiten Optokoppler verpassen, der parallel zum internen geschaltet ist. Die externen optokoppler werden bei überspannung oder überstrom entsprechend angesteuert. Ist dieser Lösungsansatz praktikabel oder gibt es bessere Ansätze? M.f.G. Mats Marcus
Wo ist der Spannungseinsteller? Ich vermute mal, über einen Widerstand an Plus der Ausgangsspannung. Wenn man diesen Vorwiderstand etwas kleiner macht, dann sollte sich das Netzteil noch weiter herunterregeln lassen. Gruß Jadeclaw.
