Hallo zusammen! Wenn ich per msp430-gdb und msp430-gdbproxy ein Binary zum Prozessor mit "load ..." herunterladen möchte, dann dauert das (aufgrund der Größe des Binaries) mittlerweile ziemlich lange, etwas genauer: ca. 3,5 Minuten. Zum Schluss bekomme ich immer die Info, wie hoch die durchschnittliche Bitrate war, die liegt dann etwa bei 960bit/s. Ich habe jetzt mal vermutet, daß man die Packetgröße irgendwie einstellen kann, damit die Downloads etwas schneller von statten gehen, aber alle Versuche blieben bisher erfolglos. Hat da vielleicht jemand Rat? Gruß, Patrick...
Dazu hab ich vor ein paar Wochen mal was auf der Sourceforge-Mailingliste gelesen (siehe www.gmane.org).
Hab da wohl was vergessen: JTAG-Interface: Olimex (? jedenfalls das aus dem shop hier) Betriebssystem: Win2k Die Verbindung von msp430-gdb zum Prozessor erfolgt via msp430-gdbproxy, der JTAG-Programmer hängt am Parallelport. Gruß, Patrick...
So, ich noch mal :-) Also hab in der Liste was gefunden, allerdings ohne Auswirkung. Ich habe meine gdb-Scripte so modifiziert, wie es da in einem Script beschrieben war: set remoteaddresssize 16 set remotetimeout 999999 target remote localhost:3333 flushregs set download-write-size 512 Leider immer noch mehr als drei (!) Minuten pro "load". [..] (gdb) load application.elf.a43 Loading section .sec1, size 0x44e4 lma 0x1100 Loading section .sec2, size 0x20 lma 0xffe0 Start address 0x1100, load size 17668 Transfer rate: 740 bits/sec, 38 bytes/write. (gdb) [..] Was mich schon von anfang an verwundert hat, ist, daß msp430-gdbproxy immer die debug Meldung "timeout while reading from GDB" ausspuckt. Ich habe so das Gefühl, daß sämtliche Parameter einfach ignoriert werden... Ich bin für jede Hilfe dankbar... Gruß, Patrick...
Ich habs... Die neue Beta Version macht schön brav alle Einstellungen mit, die im GDB-Script gemacht werden, die letzte Offizielle release allerdings nicht. Gruß, Patrick... P.S.: Scheint wohl nur an der Windows-Variante zu liegen!?
