Hallo, ich habe vor, eine temperatur gesteuerte lüftersterung zu bauen. ich habe das bis jetzt so versucht, das ich ein relais über einen trasitor geschaltet habe. an der basis des transistirs ist ein iK wiederstand in reihe mit einer 2,4 V Z diode. dann habe ich den 1,5K NTC in reihe mit einenm 2,4 K poti und zwischen den beiden habe ich abgegriffen, und bin davon auf dei z diode gegagen, also ein spannungsteiler. -------------------------------------- + 5V | | | relais diode NTC |--------- | T----1K-Zdiode----------- | | | poti | | ---------------------------------------- - nur wiß ich jetzt nicht, warum das nicht funktioniert. zwischen GND und Basis des Transitors liegen immer etwa die hälfte der spannund an, wie zwischen GND und Spannugnsteiler. ich dachte eigentlicht, das die Z diode erst leitet, wenn die spannug über 2,4 V ist, aber irgendwie ist dem nicht so. und die diode ist auch richtigg rum eingebaut.
Martin B. wrote: > ich habe vor, eine temperatur gesteuerte lüftersterung zu bauen. sterung? > ich habe das bis jetzt so versucht, das ich ein relais über einen > trasitor geschaltet habe. an der basis des transistirs ist ein iK trasitor? transistirs? iK? > wiederstand in reihe mit einer 2,4 V Z diode. dann habe ich den 1,5K NTC WIEDERSTAND? > zwischen GND und Basis des Transitors liegen immer etwa die hälfte der Das heisst TRANSISTOR! > spannund an, wie zwischen GND und Spannugnsteiler. ich dachte Was? OH MANN! Wenn du hier Hilfe erwartest, dann rotz hier nicht so frech so einen Text hin. Olli
