Hallo Leute!
Bin neu hier und auch in sachen Mikroprozessoren.
Nachdem ich jetzt ein paar Tage mit dem uC rumexperimentiert habe, habe
ich mir eine (vermeindlich !!) einfache Aufgabe gestellt.
Da ich viele Bauteile die ich in Zukunft verwenden will ISP unterstüzen
wollte ich zum EInstieg 2 uP miteinander "kommunizieren" lassen, soll
heißen:
Master schickt ein Byte an Slave, fertig!
Gesagt, getan schaltung sieht wie folgt aus:
2 Atmega8 mit 4,5 V Spannung (3x1,5V Batterie) und 8Mhz Quartz (also 2
mal) dran.
am Master PD2 auf 4,5V (Master / Slace select, siehe unten)
SCK <--> SCK
MISO <--> MOSI
MOSI <--> MISO
und am Slave
SS <--> GND
Da ich nicht immer 2 Programme flashen will, habe ich master und slave
betrieb über einen Input pin (PD2) gewählt.
an PD0 und PD1 hängen bei beiden uC jeweils eine LED zum debuggen.
Hier mein Programm:
(in gdi_test.h ist nur F_CPU definiert (8000000))
1 | #include <avr/io.h>
2 | #include "gdi_test.h"
3 | #include <util/delay.h>
4 |
5 |
6 |
7 | int Master(void){
8 | PORTD |= (1 << PD0); //PD0 -> Einschalten
9 |
10 |
11 | /* Set MOSI and SCK output, all others input */
12 | DDRB = (1<<PB3)|(1<<PB5);
13 | /* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */
14 | SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
15 |
16 | int x;
17 | x =0;
18 | while (1){
19 | /* Start transmission */
20 | SPDR = 1;
21 | /* Wait for transmission complete */
22 | while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
23 | ;
24 |
25 |
26 | if (x == 1){
27 | x = 0;
28 | PORTD |= (1 << PD1); //PD0 -> Einschalten
29 | }
30 | else{
31 | x = 1;
32 | PORTD &= ~(1 << PD1); //PD0 -> Ausschalten
33 | }
34 |
35 | _delay_ms(1000);
36 |
37 | }
38 |
39 | return 0;
40 | }
41 |
42 |
43 | int Slave(void){
44 | PORTD &= ~(1 << PD0); //PD0 -> Ausschalten
45 |
46 | /* Set MISO output, all others input */
47 | DDRB = (1 << PB4);
48 |
49 | /* Enable SPI */
50 | SPCR = (1<<SPE);
51 |
52 |
53 | int x;
54 | x = 1;
55 | while (1){
56 |
57 | if (x == 1){
58 | x = 0;
59 | PORTD |= (1 << PD0); //PD0 -> Einschalten
60 | }
61 | else{
62 | x = 1;
63 | PORTD &= ~(1 << PD0); //PD0 -> Ausschalten
64 | }
65 |
66 |
67 |
68 | while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
69 | ;
70 |
71 | int test;
72 | test = SPDR;
73 |
74 | if ( test == 1){
75 | PORTD |= (1 << PD1); //PD1 -> Einschalten
76 | }
77 | else
78 | {
79 | PORTD &= ~(1 << PD1); //PD1 -> Ausschalten
80 | }
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 | }
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 | return 0;
94 | }
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 | int main (void){
101 |
102 | DDRD |= (1 << PD0); // -> Ausgang
103 | DDRD |= (1 << PD1); // -> Ausgang
104 | DDRD &= ~(1 << PD2); // -> Eingang
105 |
106 |
107 | PORTD &= ~(1 << PD0); // -> Ausschalten
108 | PORTD &= ~(1 << PD1); // -> Ausschalten
109 |
110 |
111 | if (PIND & (1 << PD2)){
112 | //port PD2 ist geschaltet -> master
113 | Master();
114 | }
115 | else
116 | {
117 | Slave();
118 | }
119 |
120 | }
So und jetzt mein Problem:
Problem 1:
Der Master "hängt" nach dem 3 Zyklus der übertragung. (PD0 Alias LED1)
hört auf zu blinken.
Problem 2:
Der Client empfängt nur manchmal (sehr sporadisch) irgendwelche Daten
und wenn er etwas empfängt, dann nicht das richtige. (in diesem Fall
keine "1", habs aber auch schon mit anderen zahlen probiert)
Leider habe ich (noch) kein Oszi. hier, kann also nicht sagen was jetzt
tatsächlich beim Master an MISO rauskommt.
Vermutlich ist es ein Anfängerfehler. Habe schon das Forum durchsucht
nur leider scheint keiner ein ähnliches problem zu haben...
Was mach ich falsch.
Liebe Grüße
und danke schonmal!
Lukas B.
