hallo warum hat der PIC 18F2455/4550 zwei Vss Pins? Ich dachte immer Pins sind Mangelware und hier wird ein Pin einfach verschenkt. warum ist das so? Wenn ich nur einen Pin anschließe mache ich dann was falsch? Xano72
Ja.
mh, aber warum ist das so. Die beiden Pins sind ja miteinander verbunden. ...
>mh, aber warum ist das so. Die beiden Pins sind ja miteinander >verbunden. ... Der Hersteller hielt das für eine gute Idee. Schliess sie beide an. Benutz die beiden VSS bloß nicht als Brücke!
Hi Dummy, was meinst du wenn du schreibst das man die Vss- Pins nicht als Brücke verwenden soll? Das beide Pins (in meinem Fall mit 5V) gespeist werden sollen ist ja klar.. gruß BK
Mit "keine Brücke" ist gemeint, dass du die beiden PINs auch auf der Platine verbinden solltest damit nicht der ganze Strom dieser Vss-Leitung durch den µC muss. Außerdem solltest du nochmal drüber nachdenken ob du wirklich 5V an Vss anschließen willst, die gehören normalerweise an Vdd.
Hi Carsten, wenn das mit "Brücke" gemeint war bin ich froh (weil ich meine Platine dann richtig zusammengebastelt habe). Tschuldige mit dem Vss und Vdd, ich hab als ich das geschrieben habe auch nicht nochmal nachgeschaut (ich verwechsel die immer und muß dann ständig nachlesen was was ist). Gruß BK
Guck dir doch mal einen Pentium Prozessor an, der hat hunderte von VSS und VDD Pins - warum wohl?
Ist doch klar, die vereinfachen das Layout. Kann der Entwickler sich den passenden raussuchen, um die 80A drüber zu jagen.
> Tschuldige mit dem Vss und Vdd, ich hab als ich das geschrieben habe > auch nicht nochmal nachgeschaut (ich verwechsel die immer und muß dann > ständig nachlesen was was ist). Ma_ss_e = V_ss_ Alles klar?
