Hallo Ich suche eine möglichst wetterfeste 4polige Steckverbindung als Einbaubuchse + Stecker. Buchse und Stecker verbinden zwei unabhängige Leuchtdioden, (a.1W) mit einem Gehäuse wo Akku und Elektronik untergebracht sind. Das ganze ist für eine Bike Beleuchtung, der Akku soll leicht abnehmbar sein. Über die Verbindung fliesen 2x (1W/5V) Für eine Rundbuchse habe ich max. 14mm Durchmesser (Bohrung) zur Verfügung. Bei einer rechteckigen Form ca. 20x10mm Hat jemand eine Idee oder einen Tip was ich verwenden könnte? Gruss Sven
Servus, schau mal hier http://www.dev-pein.de/selberbau.php?seite=1&gruppe=15 ob die KSS Stecker und Buchsen passend sind. In dem PDF Katalog den du dir dort laden kannst, sind die Stecker besser beschrieben. Die dürften aber vieleicht etwas überdimensioniert sein, aber dafür sind sie druckdicht. Gruß Robert
Es gibt jede Menge so ein Zeugs wenn du mal die einschlaegigen
Kataloge liesst. (RS, Farnell usw)
Bloss kann es sein das die Preise dafuer sorgen das dir schummrig
wird. :-)
Ich wuerde einfach auf dem naechsten Schrottplatz von einem Auto
eine Steckverbindung abschnippeln. Das duerfte billiger sein.
Olaf
such doch mal nach deiner IP klasse zusammen mit dem stichwort
steckverbinder. das sollte genügend ergebnisse liefern.
Hallo danke für den Tip zu der "Spezialseite". In der Richtung wetterfest/wasserdicht hatte ich schon öfters Probleme was passendes zu finden. Wie du schon sagst sind diese Verbindungen für meine Anwendung etwas überdimensioniert, aber ansonsten genau was ich suche. Mit M16 Seite 106 Best: 260145 komme ich von der Grösse her gerade noch hin. Etwas kleiner dimensioniert wäre für meine Anwendung natürlich noch besser. Wenn ich nichts kleineres finde komme ich damit klar. Gruss Sven
Hallo danke für den Tip zu der "Spezialseite". http://www.dev-pein.de/selberbau.php?seite=1&gruppe=15 In der Richtung wetterfest/wasserdicht hatte ich schon öfters Probleme was passendes zu finden. Wie du schon sagst sind diese Verbindungen für meine Anwendung etwas überdimensioniert, aber ansonsten genau was ich suche. Mit M16 Seite 106 Best: 260145 komme ich von der Grösse her gerade noch hin. Etwas kleiner dimensioniert wäre für meine Anwendung natürlich noch besser. Wenn ich nichts kleineres finde komme ich damit klar. Gruss Sven
Dennis S. wrote: > Kannst du sie Schutzart definieren? > http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart Ganz genau nicht aber müsste laut der Liste Wasserschutz 8 "Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen" sein. Ich nutze die Teile und auch die Kabelverschraubungen schon länger und habe sie im Drucktank für 24 Stunden bei 16Bar Überdruck (entspricht ca.150m Tauchtiefe) getestet. Und hatte bislang keine Probleme mit Undichtigkeit. Grüße Robert
