Hi ich habe ein Problem. Ich habe zur Zeit ein Projekt zu bearbeiten. Ein Teil davon ist es den Mikrocontroller(Atmega32) über eine serielle Schnittstelle mit einem Display (edip240) zu verbinden. Leider bereitet mir die initialisierung der Schnittstelle Probleme. Könnte mir jemand helfen wie man das macht? Habe noch keine Erfahrung mit der Initialisierung gemacht und komme nicht weiter. Internet hat mir bis jetzt auch nicht weiter geholfen. Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann. Danke
>Atmega32
Ich weiß nicht so recht, aber unter Umständen köntne das Datenblatt des
besagte ICs weiterhelfen....
ja des habe ich schon versucht aber ich komme dort nicht weiter weil ich damit noch keine Erfahrung gemacht habe. ich weis einfach nicht wie ich die sache angehen muss. Ich hab im Bereich USART schon alles durchgelesen aber ich steig nich so richtig durch.. wenn viel. jemand es mir in einfachen worten erklären kann wäre nett
Es gibt sogar Beispielcode im Datenblatt für den UART, für asm oder C.
Du musst konkret was fragen. Es wird dir keiner die Arbeit abnehmen.
Fränk, du hast zwei Hoffnungen: 1/ Es findet sich Leute, die exakt deine Hardware schon mal in der Mangel hatten und dir ihren Quellcode bereitstellen. Dafür reicht deine Beschreibung leidlich aus. 2/ Es finden sich Leute, die sich in dein Problem oder in ein Teil davon reinfuxen. Denen kann man es einfacher machen: Beschreibe einfach genau was du machen willst bzw. musst (laut Datenblatt vom Display) und was du bisher gemacht hast, also den Code von deinen bisherigen Programmierversuchen, egal ob funktionsfähig oder nicht. Dann kann man eine Idee bekommen, wie man dir helfen kann.
