Hallo Zusammen, ich arbeit seit Wochen mit dem Virtex4 xc4vfx12 und dem Memec P160 Analog Modul (12 bit ADC/12 bit DAC Bord), bei der Implementierung ich habe immer eine Auflösung von 3 bit nicht von 12 bit. könnt ihr vielleicht das Simulink Model (ADc) und das VHDL Code von dem DAC angucken und eine Lösung finden.Ich brauche so schnell wie möglich eure Hilfe. Danke library IEEE; 21 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 22 use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 23 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 24 25 ---- Uncomment the following library declaration if instantiating 26 ---- any Xilinx primitives in this code. 27 --library UNISIM; 28 --use UNISIM.VComponents.all; 29 30 entity DAC is 31 port( 32 clk_in: in std_logic; 33 ce_in: in std_logic; 34 data_in : in std_logic_vector(11 downto 0); 35 36 clk_in_2: in std_logic; 37 ce_in_2: in std_logic; 38 data_in_2 : in std_logic_vector(11 downto 0); 39 40 PD : out std_logic; 41 REFSELECT : out std_logic; 42 DATA : out std_logic_vector(11 downto 0); 43 44 DAC_CLK : out std_logic; 45 DAC_CLK2 : out std_logic); 46 end DAC; 47 48 architecture Behavioral of DAC is 49 50 begin 51 PD <= '0'; 52 REFSELECT <= '0'; 53 CLOCK_OUT_DATA_TO_P160 : process (clk_in) 54 begin 55 if rising_edge(clk_in) then 56 57 if ce_in_2 = '1' then 58 if ce_in = '1' then 59 DATA(10 downto 0)<= data_in(10 downto 0); 60 DATA(11) <= NOT(data_in(11)); 61 DAC_CLK <= '1'; 62 DAC_CLK2 <= '0'; 63 else 64 DAC_CLK <= '0'; 65 DAC_CLK2 <= '1'; 66 end if; 67 end if; 68 69 end if; 70 end process; 71 72 end Behavioral;
Hast Du das ganze schonmal simuliert (mit Modelsim o.ä.)? Gibt es eine Testbench? Duke
