Hallo, Problem: Ich soll einen Übertrager für Ethernet testen (100MHz). Der Funktionsgenerator gibt mir ein Signal, das alles andere als annehmbar ist. Will mir also ein eigenes Signal basteln. Ich habe leider nur einen V3X (0,5 bis 80MHz) CMOS-Technologie. Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben, wie ich es schaffe da ein gescheites 100MHz-Signal ohne großen Schaltungsaufwand zu erzeugen und ob es überhaupt Sinn macht, etwas in dieser Richtung zu versuchen. Danke
Was willst du an dem Übertrager mit einem FG testen?
Um überhaupt was zu tun kannst du ihn ja mal mit 10MHz testen,
die muß er auch können.
Klar die macht er ja auch. Aber was bringt mir das, einen 1:1 Übertrager mit 10MHz zu testen (Signaleigenschaften, Übersprechen, usw.) wenn ich 100MHz habe. Macht doch keinen Sinn.
Du koenntest dir vermutlich einen Quarzoszillator mit einem Transistor bauen, aber mir leuchtet auch noch nicht ein was du da genau testen willst. Ob das Dingen kaputt oder ganz ist wird man auch mit 10Mhz sehen koennen. Ansonsten wird einem doch hoechsten der Frequenzgang interessieren. Und der steht entweder im Datenblatt oder du brauchst einen Networkanalyzer oder vielleicht einen Spektrumanalyzer mit Trackinggenerator. Notfalls koenntest du dich vielleicht behelfen indem du dir einen VCO von 50-150Mhz baust und die Amplitude am Ossi notierst. Vorrausgesetzt dein Ossi zeigt in dem bereich noch eine glaubwuerdige Amplitude an. Olaf
Versuchs doch mit Extrapolation. Nimm die Datenblattangaben und sieh
nach, ob deine Messwerte bei 10MHz passen. Dann miss mal bei 50MHz nach
und du hast einen guten Trend (Faktor 5 zu 10MHz und Faktor 2 zu
100MHz).
Dann lass dir ein entsprechendes Messequipment geben :-o
Sehr schnelles CMOS Gatter als Komperator, Filter und ein Verstärker dahinter. Mit einem duzend Bauteile solltest Du das hinbekommen. Viele Grüße, Martin L.
