Hallo zusammen, ich habe eine kurze Frage zu dem HCPL2631. Wie groß sollte der Vorwiderstand bei +5V an der Anode gewählt werden und aus welchen Angaben im Datenblatt kann ich diesen errechnen? Vielen Dank für eure Hilfe Jan
@ jan walter (Gast) >Vorwiderstand bei +5V an der Anode gewählt werden und aus welchen >Angaben im Datenblatt kann ich diesen errechnen? Die LED braucht zwischen 5..15mA. Input Current, Seite 1-154. Daraus kann man den nötigen Widerstand bei gegebener Eingangsspannung berechnen. MFG Falk
Vielen Dank. Die Flussspannung (Input Forward Voltage) der Diode wird im Mittel mit 1.5 V angegeben. Dann wäre ein 430 Ohm Widerstand bei 5 V Versorgung ausreichend, um in dem angegebenen optimalen Betriebsbereich zu bleiben (6,3 mA bis 10 mA). Der Optokoppler wurde bei uns schon verbaut allerdings mit 270 Ohm Vorwiderstand. Er funktioniert, allerdings kam mir der Wert zu niedrig vor. Gruß Jan
Grundsätzlich muss man mit der Betriebsspannung deutlich über der Flussspannung der Eingangs-LED liegen. Die Differenz wird dann am Vorwiderstand verbrutzelt. Je geringer der fliessende Strom ist, desto geringer wird dann auch die Geschwindigkeit die noch stabil nutzbar ist. Wenn er zu niedrig ist, kommt dann am Ausgang gar nichts mehr vom Signal an, da der Ausgangstransistor nicht mehr (weit genug) durchsteuert. Setzt man hingegen den fliessenden Strom zu hoch an, sinkt die Lebensdauer des Optokopplers. Am sichersten fährt man auf Dauer wenn man sich etwas oberhalb der Mitte zwischen dem minimal notwendigen Strom und dem maximalen Dauerstrom bewegt.
