Hallo zusammen Ich hab da eine dvd mit filmen meiner Handycam drauf. die hat einige defekte. beim kopieren mit dem windoof exlorer komt der fehler : "data error (cyclic redundancy check). nun wenn ich die Scheibe im DVD player anschaue, dann kann die problemlos abgespielt werden, nur manchmal holpert es etwas und einige sek. film werden vom player übersprungen. eine kopie mit einigen sekunden oder min. film verlust ist mir immernoch lieber als die ganze DVD im eimer.... Poliert hab ich die scheibe schon, hat einiges gebracht. kennt jemand ein tool welches keine kontrolle der gelesenen daten macht, sonder einfach blind kopiert inkl. fehler? danke für eure Hilfe... Gruss Kartoffelsalat
Hiermit sollte das gehen Unstoppable Copier http://www.roadkil.net/program.php?ProgramID=29 http://www.roadkil.net/unstopcp.html Frank
Standardprogramm unter Linux:
1 | ddrescue |
Kopiert ziemlich ALLES.
isobuster was der ned mehr runterkratzt, hat bisher kein tool geschafft, ich hab damit mal 50 total zerfledderte DVDs kopiert, konnte fast alles wiederherstellen. dein problem klingt nicht so dramatisch, das kann wahrscheinlich problemlos wiederhergestellt werden. danach "video fixer" (google) testversion runterladen und über das file jagen, das fixt solche videos sehr gut. (die meisten anderen tools taugen nix) player wie VLC bieten auch ne reparaturfunktion, schneiden aber oft alles ab der fehlerstelle weg, was ned soo toll ist. bei videofixer wird dann meist nur ein frame der beschädigt ist repariert, das verfahren hinterlässt keine sichtbaren störungen im bild.
Ich habe auch mal einen Schmalfilm auf DVD überspielen lassen, da war eine Stelle (Absicht oder Zufall?) die sich nicht kopieren ließ. Das schon genannte "ddrescue" schaltete an einer Stelle auf ganz langsames Auslesen herunter, wenn auch das nicht hilft, wird der kaputte Block mit Nullen gefüllt. Mit dem Ergebnis konnte ich eine kopier- und abspielfähige DVD erstellen.
