Hallo, mein Xilinx USB JTAG Programmer ist ab und zu "locked" (d.h. nicht mehr ansprechbar unter ISE Impact), z.B. wenn ISE-Webpack und mein Virenscanner gleichzeitig laufen. Wie kann ich den Zustand "locked" aufheben ohne meinen PC zu reseten? Gruss Jörg
Ursache finden. Ein ordentlicher Virenscanner blockert nicht einfach ein USB Gerät.
Ob's am Virenscanner liegt kann ich leider nicht sagen, ist nur so eine Vermutung. Das "lock"en passiert selten, zuletzt als sich gerade der Virenscanner aktualisierte. Aber unter Windows (XP) laufen so viele Prozesse, so dass eine Analyse wohl nur schwer möglich ist. Auf der Xilinx-Seite habe ich leider auch nichts gefunden. Trotzdem Danke. Gruss Jörg
Sehr komisch. Hast du eventuell irgendwelche Sachen von der LibUSB installiert? Oder ein anderes Gerät mit dem Cypress FX2 Chip, dass sich da eventuell beißt? Bei uns laufen die roten USB Debugger einwandfrei, XP mit Novell, McAffe usw.
Ich habe keinen FX2, aber einen CP2102 USB-UART Bridge (bzw. den Treiber), vieleicht liegst ja daran. Ich werde mich mal im Netz suchen. Meine Hoffnung war, dass vieleicht jemand weiss, wie der Treiber evtl. zurückgesetzt werden kann ohne den PC zu resetten. In der Richtung habe ich aber bis jetzt nichts gefunden. Naja, gut, falls das nicht geht, werde ich hat mit dem Resetten leben, das "lock"en kommt nur selten vor. Gruss und Danke Jörg
USB Kabel abziehen und wieder anstecken hilft nich? Was sagt denn USBView, wenn der "gelockt" ist?
Kann es sein, daß Du mehr als ein Impact offen hast? Auf der Xilinx-Seite steht dazu folgendes: "Can multiple Xilinx design tools or multiple instances of the same design tool share a single Xilinx USB cable? Yes; however, only one application can perform cable operations at a given time. For example, assume two instances of iMPACT, instance A and instance B, are connected to a single cable. If A begins a programming operation and B then attempts a programming operation, B is temporarily blocked from accessing the cable. B receives a message indicating that the cable is locked, and the operation must be performed later."
@Christian R., Als das Problem das letzte mal auftrat, habe ich alles mögliche versucht: USB-Stecker ziehen, Treiber neu installieren.., half aber nichts. USBView habe ich leider erst seit jetzt eben, danke für den Tipp. @Xenu, Impact läuft bei mir nur über WebPack (immer nur eine Instance gleichzeitig), nehme also an, dass keine zwei Impacts gleichzeitig laufen. Aber aus der Fehlermeldung ("Locked"..) nehme ich mal an, dass irgendwie Impact abgeschossen oder unterbrochen wurde, also treiberinterne Resourcen nicht freigegeben wurden. Deshalb ja meine Hoffnung, es gibt da irgendwo einen Schalter und gut ist (nicht mein Reset-Taster/Schalter). Danke für eure Mühe, Jörg
